robinet essence
18 Déc 2015 10:25 #105844
En plus tu as un porte bagages pour poser ta rampe, c'est pratique
Je t'aiderais avec plaisir, mais en ce moment, ne faut compter que sur ma main gauche
Y pas de raisons que ça se passe malDams écrit: merci les zephyrien
ZephyrOliv je scrute ton blog depuis un moment deja et je pense soliciter ton aide car je tiens trop a ma belle pour ne pas lui faire de maladresse au remontage
Mais pour l'instant ça ce passe pas trop mal Merci
ZephO a répondu au sujet : robinet essence
- Dams
18 Déc 2015 12:55 #105860
par Dams
bon bah je me lance dans la sortie rampe carbu puis démontage nettoyage et si tout est nickel remontage sans changer les pointeaux peut être
Dams a répondu au sujet : robinet essence
- triker57
18 Déc 2015 13:06 #105861
par triker57
Si les pointeaux sont bien marqués tu auras autant les changer. Tu peux les commander chez motokristen
triker57 a répondu au sujet : robinet essence
- Remerciements reçus 127
18 Déc 2015 13:47 #105863
par lezef
L intérêt c est que quand tu es sur off tu es sur que l esence ne coulera pas même si les point eaux ne sont pas etanche .
lezef a répondu au sujet : robinet essence
- Dams
18 Déc 2015 15:03 #105872
par Dams
rampe quasi sortie mais je coince pour sortir les cables d'accélérateurs???
- harold
18 Déc 2015 15:13 #105874
par harold
Les câbles ne posent pas de problèmes particuliers. Le plus dur est de sortir la rampe sans abîmer les pipes d admission côté culasse. Il faut bien faire rentrer les pipes côté boite à air à l intérieur de celle ci et ça le fait.
Dams écrit: rampe quasi sortie mais je coince pour sortir les cables d'accélérateurs???
harold a répondu au sujet : robinet essence
- triker57
18 Déc 2015 15:21 #105876
par triker57
Pour sortir les câbles de gaz il faut que tu les libères à la poignée d'accélérateur
- Dams
18 Déc 2015 15:24 #105877
par Dams
ça c'est fait mais maintenant je me retouve avec la rampe a moitié sortie et je comprend pas comment enlever c'est p... de cable
- Dams
18 Déc 2015 15:25 #105878
par Dams
merci je vais essayer ça
- triker57
18 Déc 2015 15:28 #105879
par triker57
Il y en a un qui vient tout seul, c'est le plus accessible. L'autre il faut que tu bascule le système et que tu le coince avec quelque chose pour que le ressort ne te fasse pas tout revenir en arrière.
Sinon,le câble en lui même, il faut le faire ressortir par le côté par la fente prévue à cet effet
- harold
18 Déc 2015 16:11 #105884
par harold
J ai toujours enlevé entièrement la rampe avant de défaire les câbles. Tu pourras plus facilement travailler. Tu la sors sur le côté gauche de la moto. Pour le starter, tu tires la gaine vers toi et tu la sors de son emplacement, retirer le cable sera simple. Le cable du retour, meme principe, tu sors la gaine de son emplacement et tu vires le cable selon le même principe que pour le starter. Le plus galère est la cable d accélérateur, tu sors la gaine, tu pousses sur le ressorts pour se la fente qui te permette de sortir le cable soit vers le haut. De tête , le cable doit sortir vers la gauche. Bon courage.
- Dams
- Dams
20 Déc 2015 11:32 #106037
par Dams
alors quelques nouvelles
rampe carbu sortie,nettoyer;bilan deux joint de cuve HS les pointeaux tous nickel,mais le pointeaux du premier carbu etait mal positionner sur la languette du flotteur Je pense que ça venait de la
bref on est dimanche tout est ferme et lundi idem il fait beau motosds a rouler en zephyr
- Dams
- triker57
20 Déc 2015 22:19 #106098
par triker57
En principe, et c'est valable sur toutes les motos, la rampe se sort par la droite. De la gauche comme tu as fait, tu as mis encore plus de tension sur les câble de gaz
- Dams
20 Déc 2015 22:52 #106102
par Dams
je la remonterai par la droite
- Dams
22 Déc 2015 16:42 #106267
par Dams
merci triker moto Kristen est d'enfer ils ont tout au detail comme kawa mais moin cher
