Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • Lucamazon
  • Portrait de Lucamazon Auteur du sujet
28 Avr 2016 18:30 #121130 par Lucamazon
Désolé je reprend. Je met le contact tout s'allume correctement j'ai tout mes voyants qui s'allument quand je met un coup de démarreur de temps en temps sa fait tic tic au niveau de se boitier mais au bout de quelques coups de démarreur elle démarre. Petit infos sur ce boitier c'est pas écrit 750 alors que j'ai une 1100 est-ce que sa peut jouer ? J'espère être plus clair. Encore désolé.
Lucamazon a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
28 Avr 2016 18:34 #121131 par zetienne
T'as pas appelé les flics en disant qu'on t'avait volé le volant??? MDRLOL
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • Lucamazon
28 Avr 2016 18:34 #121132 par Lucamazon
Voilà le fameux boitier.
  • Lucamazon
28 Avr 2016 18:35 #121133 par Lucamazon
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
28 Avr 2016 18:36 #121134 par fabrice68
CDI
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • fabrice68
28 Avr 2016 18:37 #121135 par fabrice68
[quotePetit infos sur ce boitier c'est pas écrit 750 alors que j'ai une 1100 est-ce que sa peut jouer ? J'espère être plus clair. Encore désolé.[/quote]
Ce n'est pas plus clair mais un cdi 750 sur 1100, ça ne le fait pas.
  • triker57
  • Portrait de triker57
28 Avr 2016 18:38 #121136 par triker57
:pascal Pas bon ça
triker57 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
28 Avr 2016 18:50 #121138 par briconaute
Tu as dans les mains ton boitier de fusibles . Sur le coté gauche au même niveau tu as le relais de démarreur. Ton tic tic, je pense qu'il est au niveau du relai et non de la boite à fusibles.
Pour en avoir le cœur net , tu mets un doigt (ou deux) sur le relais et tu appuies sur le bouton de démarreur , tu sentiras tout de suite si ton tic tic viens du relais.
Si c'est le cas:
1- tu vérifies que les cosses sur le relais sont bien serrées.
2- tu vérifies que tes cosses de batterie sont bien serrées
3- tu vérifies que ton cable qui va du moins batterie au cadre est bien vissé sur le cadre
4- tu vérifies que les cosses ne sont pas corrodées.
5- Quand tout ça est vérifié, et que rien de nouveau n'est signalé à la surface de ta planète, tu mets ta batterie en
charge en ayant débranché la cosse moins de ta batterie.
6- une nuit plus tard tu rebranches ta cosse de batterie et tu essaies de démarrer
Si ça fait toujours tic tic, tu envisages l'achat d'une nouvelle batterie.
Ton expérience nous apprend que le boitier de fusible de 750 se monte sur la 1100, c'est pas mal!
briconaute a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
28 Avr 2016 19:48 #121147 par R.B.S
Oui , ben oui , c'est bien le boitier fusible que tu tiens dans les doigts , le cdi est à la droite de la batterie ( dans ce sens là de la photo ....) et là on ne le voit pas .
:whistle:
R.B.S a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
  • fabrice68
28 Avr 2016 19:52 #121149 par fabrice68
Alors là faut vraiment que je me rachète une zéphyr et une paire de lunettes, c'est vrai en y regardant mieux c'est le boitier à fusibles faut ouvrir et voir ce qu'il se passe dedans, mes Excuses les plus plates Briconaute. :)
  • Lucamazon
12 Mai 2016 17:26 - 12 Mai 2016 17:30 #122992 par Lucamazon
Désolé pour l'absence et le manque de nouvelles mais je travail de nuit en ce moment. Donc voilà j'ai mon oncle qui est passé à la maison voir madame la capricieuse (la 1100) et après toutes les verifs d'après lui les carburateurs en seraient la cause
  • Lucamazon
12 Mai 2016 17:36 #122995 par Lucamazon
Alors elle va faire un tour chez le garagiste mais avant je vais prendre du bon temps chez les bretons
