- Remerciements reçus 757
Zeph 1100 Problème de démarrage.
- Lucamazon
12 Avr 2016 14:00 #118278
par Lucamazon
Bonjour à tous.
Voilà le nouveau problème. Hier je suis allé faire un tour en moto tout c'est passer nickel et aujourd'hui pas moyen de démarrer la moto. J'aimerais savoir quelles sont points à vérifier
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lucamazon a créé le sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
12 Avr 2016 14:05 #118279
par zetienne
C'est pas facile, tu n'en dis pas assez.
-Est ce que le contact se met?
-Les voyants s'allument t'ils?
-Le démarreur tourne t'il?
-Y a t'il du jus?
-Y a t'il du jus?
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- Lucamazon
12 Avr 2016 14:10 #118281
par Lucamazon
Le contact se met j'ai les voyants.
Le démarreur tourne.
Et j'ai presque le plein d'essence.
Lucamazon a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- dimitri61
12 Avr 2016 14:50 #118283
par dimitri61
As tu de l'allumage ?
Et te bougies sont sèches ou humides ?
Ton robinet de réservoir est sur quelle position ?
dimitri61 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- numag30
12 Avr 2016 15:50 #118286
par numag30
Avant ta virée, depuis combien de temps la machine n'avait pas tournée?
met un coup de chargeur a la batterie, des fois le démarreur tourne mais pas assez de puissance pour démarrer!
ça sera fait ça ! un PB écarté!
numag30 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- Lucamazon
12 Avr 2016 15:51 #118287
par Lucamazon
J'ai pas encore regardé pour l'allumage et les bougies je mis colle demain. Encore un démontage de réservoir en vue
- Lucamazon
12 Avr 2016 15:54 #118288
par Lucamazon
Bah depuis que j'ai la moto (décembre)j'ai fait 3000 km. Je roule au moins une fois par semaine
12 Avr 2016 16:56 - 12 Avr 2016 16:57 #118294
Tu as peut être juste ta durite de dépression mal branchée et l'essence n'arrive pas, si ton démarreur tourne c'est que la batterie est encore bonne mais peut être pas suffisamment chargée, pas de panique
Regarde aussi le contact béquille.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- Lucamazon
12 Avr 2016 17:28 #118296
par Lucamazon
Oui j'ai pensé au contact béquille.
C'est peut-être bête mais c'est sur la béquille centrale ou latéral ?
- triker57
12 Avr 2016 17:33 #118297
par triker57
Tu as essayé de te brancher sur une batterie de bagnole ?
triker57 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- R.B.S
12 Avr 2016 19:40 #118317
par R.B.S
... Latérale ...
Lucamazon écrit: Oui j'ai pensé au contact béquille.
... Latérale ...
R.B.S a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
- Lucamazon
15 Avr 2016 17:11 #118777
par Lucamazon
Bon bah aujourd'hui en rentrant du boulot j'étais motivé comme jamais pour démonter ma 11 car 3 jours sans moto je deviens fou . Mais avant de tout démonter je me suis dit tiens essayons une dernière fois de la démarrer on sait jamais ET LAAA magie du spectacle elle démarre . Mais bon il doit y avoir un problème elle consomme énormément et elle pétarade pas mal a la décélération.
15 Avr 2016 17:15 #118778
Faudrait démonter les bougies, regarder la couleur, les nettoyer et peut être refaire la richesse, sinon démontage de la rampe.
- Lucamazon
15 Avr 2016 17:23 #118779
par Lucamazon
Oui j'ai pensais a la richesse ou bien une syncro des carbus peut être ? En tout cas je suis incapable de régler ça. Donc je vais voir si je trouve un garage compétant
- Liberté56
- Remerciements reçus 658
15 Avr 2016 17:25 - 15 Avr 2016 17:49 #118780
par Liberté56
750 Zéphyr 1995
C'est la béquille latérale, et il y a un autre fil de contact qui peut empêcher de démarrer aussi, si mes souvenirs sont bons, c'est celui du sélecteur de vitesse, s'il est abimé ou presque coupé il ne fait plus contact quand tu es sur le neutre et empêche le démarrage.
...sinon le bouton coupe circuit...)
Mais dans ces trois cas là le démarreur ne tourne pas...alors ce n'est sans doute pas ça...
750 Zéphyr 1995
Liberté56 a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
15 Avr 2016 17:40 #118781
C'est dommage d'aller dans un garage faudrait essayer de le faire, regardes déjà tes bougies et nettoies les et comme dit Liberté vérifie tes fils coté béquille au besoin graisse le capteur de présence béquille.
15 Avr 2016 17:49 #118786
par briconaute
Ça fait combien de temps que tu t'es rendu compte de çà ?
Lucamazon écrit: Mais bon il doit y avoir un problème elle consomme énormément et elle pétarade pas mal a la décélération.
La pièce jointe Amangemoticone.gif est absente ou indisponible
briconaute a répondu au sujet : Zeph 1100 Problème de démarrage.
15 Avr 2016 17:52 #118787
par briconaute
C'est pas beau de ne pas citer ses sources. Il y a les droits attachés à la propriété intellectuelle , quand même!
Tous droits déposés -Copyright Mars 2016-Liberté56 écrit: ...sinon le bouton coupe circuit...)
- Lucamazon
15 Avr 2016 17:53 #118788
par Lucamazon
1 mois a peut prêt. Pourquoi?
15 Avr 2016 18:09 #118792
par briconaute
Pour être sûr de devoir établir un rapport entre cette information et celle du démarrage plus que difficile.
A priori, il n'y en a pas.
Le contacteur de béquille latérale n'est pas sensé empêcher le démarrage du moteur, il est prévu pour couper le moteur quand tu embrayes, première engagée.
A ta place je démarre et je roule , pour voir, écoute ton moteur, surtout en décélération. Essaie de sentir des à coups en accélération et dis nous ce qui se passe..
Ah oui, elle a combien de kilomètres?
Lucamazon écrit: 1 mois a peut prêt. Pourquoi?
