- Remerciements reçus 885
zeph 550 installation de cornets sur les carbus
- Denis
16 Oct 2017 11:33 #171864
par Denis
Bonjour à tous,
Et merci pour ce forum qui m'a bien servi pour ma prépa presque fini(voir photo).
J'ai encore besoin de vous pour un problème de carbu.
J'ai démarré pour la première fois ce week end après plus d'un an de travaux plus ou moins simple et réussi mais avec une belle peinture ça devrait être pas mal
Mon problème est le suivant.
Le moteur a démarré au starter et tenait un régime de ralenti quasi normal alors qu'elle aurait du s'emballer comme sur mon autre Zéphyr (non modifiée celle la), de plus dès la moindre sollicitation de la poignée de gaz, arrêt immédiat.
Compte tenu des cornets installés, je me doutai bien que ça ne serait pas simple et j'ai donc réglé la richesse desserré de 2 tours et demi dans un premier temps.
Mais là je trouve que c'est dingue de ne pas pouvoir accélérer du tout !!!
Faut il changer les gicleurs principaux et de combien (5 de plus ?) où alors il y a autre chose
Bref je suis débité et si quelqu'un peut m'aider ça serait super.
Merci
Denis
Merci
Denis
Denis a créé le sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
16 Oct 2017 13:01 #171870
Tu as mis des cornets pas chers et d'autres silencieux non ?
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
16 Oct 2017 13:08 #171871
On avait commencé à référencer les tailles de gicleurs en fonction des cylindrées et des prépas, je ne le trouve plus.
- Denis
16 Oct 2017 14:15 #171879
par Denis
Les cornets sont effectivement basiques achetés chez Jeanotmoto et le silencieux est quand même avec chicanes.
Au fait, j'avais oublié de préciser que c'est une Zéphyr 550.
Si tu trouves la taille des gicleurs à priori qu'il faudrait pour mon cas ça serait génial, ça m'éviterait trop de tâtonnement, je déteste démonter et surtout remonter la rampe de carbu GRRRR !!
Denis a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
16 Oct 2017 17:14 #171891
Je pense que dans ton cas 5 points de plus serait bien mais je pense aussi qu'avec des gicleurs de ralenti bien propres et un bon niveau des flotteurs ça devrait le faire en rajoutant 1 demi tour de richesse, sois sûr que ta vis de ralenti fait bien aussi son travail.
16 Oct 2017 17:20 #171892
Essais aussi sans tes cornets car des fois leurs manchons en caoutchouc obstruent les trous qui alimentent en air les GP et GR.
- Seb33
17 Oct 2017 02:17 #171927
par Seb33
Si tu as mis des cornet, modifié l'échappement et tout ça sans toucher aux gicleurs, c'est tout à fait normal !!!
Met 10 points de plus avec le réglage de richesse normal et vois ce que ça donne !
Seb33 a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
- beurklesharicots
17 Oct 2017 05:33 #171928
par beurklesharicots
je ne vois pas quelle difficultés tu as à démonter/remonter la rampe ? Celle-ci étant débarrassée de sa boite à air, en général c'est très facile. Dis-nous quel problème tu rencontre...
Ta 550 café à l'air sympa, ça serait cool de nous la présenter-montrer un peu mieux en nous racontant les modifs faites.
Sur la photo, le pot fait bizarre. Position provisoire ? Effet d'optique ?
Allez vas-y Denis, aide-nous à t'aider
beurklesharicots a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
- Denis
17 Oct 2017 09:00 #171939
par Denis
Super vos réponses, merci.
Les gicleurs de ralenti devraient être propre parce que je les ai passés au bac à ultrasons, mais je vais contrôler.
Les flotteurs, c'est fait, enfin j'espère parce que je trouve ça peu précis. En tout cas ça ne fuit plus comme au premier montage que j'avais fait ....
J'ai monté les cornets sur les manchons d'origines de la boîte à air afin d'avoir de l'angle vers l'extérieur (cylindres 1 et 4) pour qu'ils passent bien, donc si c'est pas une connerie ça devrait rien boucher.
Mon problème pour remonter la rampe c'est que tout seul avec des serres joints....dur dur. Je serre d'un côté ça sort de l'autre....et ça rentre mal au forceps
Pour le pot c'est bien vu, je dois le repositionner, mais trouver le bon angle c'est pas simple non plus.
Merci aussi pour vos encouragements, dès que je fini, je fais une revue des détails.
Je vous tiens au courant de la suite.
17 Oct 2017 09:40 #171940
Tu n'as pas dû assez desserrer tes pipes d'admissions.
Denis écrit: Mon problème pour remonter la rampe c'est que tout seul avec des serres joints....dur dur. Je serre d'un côté ça sort de l'autre....et ça rentre mal au forceps
- Remerciements reçus 757
17 Oct 2017 10:02 #171944
par zetienne
Tu peux aussi mettre une goutte d'huile.
zetienne a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
- Denis
18 Oct 2017 14:11 #172063
par Denis
Galère hier soir, pour démonter la rampe j'ai donc retiré les durites d'essence et surprise, ça s'est mis à couler en gros bouillon par le PRI alors que le robinet était bien en position basse et qu'en plus j'avais mis un kit de réparation au robinet avant !!
A refaire, j'ai du merder quelque part.
Au moins j'ai pu constater que les flotteurs du n°2 étaient mal réglés, il y avait de l'essence partout
Je lis et relis le manuel d'atelier et je trouve l'explication débile : "penchez jusqu'à ce que la languette touche la tige et mesurez 17 mm"....forcément qu'elle touche puisqu'elle est liée par l'agrafe de suspension.
Je dois être débile !
En plus, en dévissant les gicleurs de ralenti pour les vérifier sur le conseil de Fabrice, le n°2 (encore) à cassé. Dur dur !
Là j'ai tout arrêté et me suis installé devant la télé pour ne plus penser....ça marche !!!!!!
18 Oct 2017 15:13 #172066
Courage.
Ça met arrivé il y a peu de devoir retirer un GR bien grippé d'abord asperge de w40 et si tu n'as plus de fente pour devisser comme moi, j'ai pris un petit cruciforme j'ai mis qq coups de marteau dessus pour faire une empreinte et il est venu.
Pour les flotteurs il faut légèrement pencher la rampe de façon à ce que les pointeaux soient juste sur le point de fermer pas mettre la rampe à lhorizonal.
19 Oct 2017 09:57 - 19 Oct 2017 09:57 #172185
Si tu as besoin de gicleur à l'unité, achète chez Kristen le gars est très bien et rapide.
www.google.fr/search?q=moto+kristen&ie=u...klroWcCqFIbb8AezvrY4
- Denis
19 Oct 2017 11:10 #172198
par Denis
Merci pour la méthode de réglage des flotteurs, je vais mieux contrôler ça.
Moto Kristen, je ne connaissais pas , j'ai acheté mes gicleurs chez Wemoto.
J'ai pris du 115, on verra bien...
Au fait, j'ai réussi à enlever le GR cassé
Je vous tiens au courant de la suite, à plus.
- Denis
23 Oct 2017 14:31 #172495
par Denis
J'ai pas tout testé encore parce qu'il pleuvait hier et en plus j'ai la fixation de la commande reculé qui a cédé.
Je l'avais mise à la place de la fixation du pot mais ça branlait. Rien d'insurmontable je referai ça plus tard.
En revanche côté carburation c'est beaucoup, beaucoup mieux
D'une part j'ai mieux réglé les flotteurs et effectivement ils étaient nettement trop haut.
J'ai changé le GR cassé et passé tous les gicleurs et tous les carbus au bac à ultrason.
J'ai redémonté et renettoyé le robinet d'essence une fois puis deux fois avant que ça marche enfin.
J'ai bien failli tout foutre par la fenêtre !
J'ai aussi fait une synchro d'approche en enlevant les petits ressorts, en réglant à la main et en les remettant seulement après. Ça a l'air d'être pas mal.
Après remonte et essai.
Et là, le bonheur
Le starter fait le boulot, le ralenti tient après un petit tour de molette et l'accélération est franche.
Après j'ai fait exactement 800 m (compteur neuf qui fonctionne donc), juste le temps de passer 3 vitesses (qui marches donc aussi) et retour faute de repose pieds.
Je pense quand même qu'a l'arrêt elle met un peu de temps à revenir au ralenti, à voir la prochaine fois, mais déjà si quelqu'un voit le problème, merci d'avance des conseils.
Sinon je suis toujours avec les GP d'origine (les 115 pas reçus) et avec 2 tours et demi aux vis de richesses.
Voilà je suis HEUREUX comme un gamin.
Reste les clignots qui sont tout le temps en mode Warning ! et le voyant de point mort qui ne s'allume pas .
Allez à plus et avec des photos la prochaine fois.
Et là, le bonheur
23 Oct 2017 15:09 #172496
Pour que le ralenti revienne correctement, il faut que le moteur soit chaud, que le starter soit complètement inactif, qu'aucune prise d'air n'existe entre carbus et bloc moteur et que le ralenti soit optimal.
pour un ralenti optimal, il faut que le circuit de ralenti soit débouché, que les carbus soient synchronisés, que la richesse soit bonne, que la câblerie de commande soit hors tension et que le palonnier permette la fermeture des papillons.
De quels ressorts parles-tu ?Denis écrit: J'ai aussi fait une synchro d'approche en enlevant les petits ressorts, en réglant à la main et en les remettant seulement après. Ça a l'air d'être pas mal.
Je pense quand même qu'a l'arrêt elle met un peu de temps à revenir au ralenti, à voir la prochaine fois, .
ZephO a répondu au sujet : zeph 550 installation de cornets sur les carbus
23 Oct 2017 15:16 #172497
Le fait que ça mette du temps à redescendre est souvent dû à un mélange gazeux trop pauvre, faudrait enrichir un peu avec la vis de richesse.
Sur les vis de réglages de synchro il y a un ressort, sur les vis de richesse aussi.
