F650 BMW fuite au carbu et surconsommation
Baptiste écrit: Par contre les niveaux de cuve n'étaient pas bon du tout et trop important. 13 mm au lieu des 18 conseillé. Mes soucis de gloutonnerie viennent sûrement de là...
Les niveaux de cuve ne se mesurent pas, ce qui se mesure, c'est la distance entre la base du flotteur lorsque celui-ci ferme l'arrivée d'essence en remontant le pointeau dans son trou et le plan de joint de la cuve sur le carbu.
Bien sûr, cette mesure induit le niveau de cuve
Si tu as 13 mm au lieu de 18 mm, le niveau d'essence dans la cuve est trop haut de 5 mm (c'est énorme), et cela peut engendrer des remontées de carburant dans le corps du carbu, éventuellement une fuite par tous les trous qui se présentent, et un moteur qui ne fonctionne pas normalement
On ne peut pas parler de surconsommation, car le moteur ne la consomme pas, mais plutôt d'essence perdue
- Remerciements reçus 871
Mais quel bon souvenir !
- Remerciements reçus 757
Je viens de m'amuser à tout relire.
Tu peux me donner le modèle, l'année les kilomètres, les réglages.
Ton échappement est-il d'origine sans être trafiqué ?
Peux tu mettre des photos carbus ouvert, cuve, pointeau, flotteur, vis de richesse, boisseau, aiguille démontée en gros plan.
Me dire les symptômes actuels, merci.
- Zephyrette
- Remerciements reçus 309
C'est gentil de nous aider, jeunes padawan que nous sommes.
Baptiste s'attelle à la tâche, on va essayer de te faire ça bien. On vient de tester avec une nourrice : elle ne démarre pas.
Démontage en cours et surprise, la boîte à air pleine d'essence.
Suite au prochain épisode.
- Baptiste
- Dit le chouchou
- Remerciements reçus 10
Moto: BMW F650 Funduro de 1995 - 63800kms - pot d'origine et non modifié - réglage richesse quand elle tournait 3 trs pour l'un et 3,5 trs pour l'autre.
Les membranes sont nickels et le réglage sur les aiguilles est au quatrième cran comme sur la rt.
Sur la dernière photo, j'ai l'impression que les pointeaux sont trop courts. Les as tu changé, sont-ils d'origine ?
On dirait que les languettes font un arrondi.
Quel est la marque des carbus ?
Vérifies si tu n'as pas d'essence dans le moulin et que le niveau d'huile n'a pas monté.
Le moteur cherche t'il à démarrer ?
As tu de l'allumage ?
Peux tu me mettre tes liens de recherche ?
À plus. merci.
- aslel
- Remerciements reçus 42
gicleurs principaux (140), gicleurs de ralenti (41,3), aiguilles (5E94)
pour remédier (en partie) au problème du mélange trop riche (et si le réglage des vis de richesse n'a pas suffit) tu peux jouer sur les aiguilles en remontant sur le 3°, voir le 2° cran, ça apprauvrira le mélange et ça devrait aussi jouer sur la conso ( la faire baisser)
la mesure de hauteur de cuve est délicate, il faut que la languette vienne contre le pointeaux (qui lui est en fond de puit) mais sans enfoncer la petite tige. (en général une tolérance de +/- 1mm est acceptable). Il doit être possible de trouver la côte de la mesure à l'aide d'une durite.
As tu changé les joints toriques de puits de pointeaux, si ils sont défectueux, même si les pointeaux font bien leur job, l'essence remplira les carbu...et c'est pas bon.
@Zézé: les carbu sont des Mikuni BST, j'ai déjà eu entre les mains des modèles comme ça ( Suz GSE et GEX) mais comme toi je suis plutôt étonné de la forme arrondie des languettes, je ne me souviens pas avoir vu ça sur quelque marque de carbu que ce soit... ( et géométriquement parlant une languette arrondie qui travail en rotation sur un axe ça sert à rien lol)
- titi67140
- Remerciements reçus 105
Zephyr 750 1992
- Remerciements reçus 127
- titi67140
Zephyr 750 1992
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 885
Z'en êtes où les amis avec cette funduro ? Z'avez résolu l'affaire en remplacant le moteur rotax par une éolienne sur le porte-bagage ?Baptiste écrit: Du coup j'ai démonté et désassemblé ma rampe de carbu. Après vérification tout avait l'air en état. Je vais juste changer les joints toriques de vis de richesse , de support flotteur ainsi que les joints du té d'arrivée d'essence.
Le mécano moto du coin m'a proposé gracieusement que l'on fasse les réglages ensemble une fois le tout remonté. Il va avoir le droit à son litron de condrieu et de Saint-Joseph. Je ne sais pas quel carburant consomme ses bêtes là!!!
Je n'ai pas encore tout bien cerné mais cette petite autopsie m'aura permis de mettre un pied dans le vaste monde de la carburation...
Le mécano a t-il tenu promesse en vous aidant aux réglages ?
La Zéphyr ne fait pas de ruades dans son box dès quel entant l'allemande s'ébrouer ?
- Baptiste
- Dit le chouchou
Sentant des jours ensoleillés en approches, je vais essayer de redonner le goût du foin frais à mon destrier !!!
Je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois...
Je vais remplacer l'huile moteur (légère odeur d'essence) mais je suis un peu dans le vague pour vérifier si du carburant est entré dans le moulin.
Je ne voudrai pas engendrer d'autres problèmes en démontant à l'aveuglette et me retrouver avec une moto en pièce détachée !
Pour les carbus, je vais commander des pointeaux neuf. Il me semble que les petits tétons sont vachement souple.
Pour le remontage, je vais aller voir le mécano, histoire d'éviter une autre déconvenue !
J'aimerais bien ne pas être passager pour le rasso...
Voilà, bon dimanche à tous
C'est ce que je fais quand je suis tout seul.
- Zephyrette
En plus Zephyrette pourra freiner de l'avant en tatillonant du bout du pied si la conduite est trop rugueusezetienne écrit: Bah tu mettras Zéphyrette comme passagère, maintenant que tu as le gros permis, tu lui diras de fermer les yeux dans chaque virage.
- Baptiste
- Dit le chouchou
je suis doux comme un agneau !!!
- Zephyrette
