zeph 750 Capteur pression d huile?
  • Chipper
  • Portrait de Chipper Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à roulette
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 10:15 #275571 par Chipper
Moteur remplacé...tout est en ordre sauf que mon compteur koso rond de type DL 03SR m indique que la pression d huile est pas bonne..donc soit c est vrai(je doute)..soit j ai un capteur (a trouver qq part),soit j ai une mauvaise masse.En parallèle mon phare ne s est allumé qu au bout de 2 mn de moteur en marche...j avais juste la veilleuse..soucis de charge?de masse ..?
​​​​​​​merci pour vos conseils..
V....chipper
Chipper a créé le sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
18 Avr 2023 10:29 #275573 par williamb
Peut être un petit coup d'oeil derrière le carter de chaine (là ou il y a le capteur d'huile)
Un petit coup de propre et tu nous dis? :-) (pour nettoyer les connectiques ca peut arriver les défauts à ce niveau)
williamb a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chipper
18 Avr 2023 10:33 #275574 par ZephO
Houlala, Chipper, on veut bien aider, mais c'est quel modèle, ta zéphyr ?
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 11:07 #275578 par Chipper
Déjà,!!UN GRAND merci les gars de votre réactivité ..oui j oubliais mon zephyr est un 750..que j avait présenté deja y à pas mal de temps (café racer).
V....chipper
Chipper a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 11:09 #275579 par Chipper
Le petit fil avec une cosse?..côté pignon sortie de boite donc??
V....chipper
18 Avr 2023 11:17 #275581 par ZephO
Sur un compteur Koso, tu dois avoir un voyant de pression d'huile, mais pas une jauge
​​​​​​​Que se passe t-il sur ce compteur ?
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 11:28 #275582 par Chipper
Le voyant indiquant une pression d huile s allume...je n avais pas ce soucis avec le feu moteur..donc a moins d avoir une mauvaise masse qq part..je ne vois pas..(ça serait le fil gris l info huile )..biensur..j ai de huile..ca va de soi..
V....chipper
18 Avr 2023 11:43 #275583 par ZephO
Et il est branché où, le fil du KOSO correspondant à ce voyant, actuellement ?
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 12:00 #275584 par Chipper
Il est repris sur une connexion et part dans le toron..je vais devoir faire du fil a fil...je pense
V....chipper
18 Avr 2023 15:50 - 18 Avr 2023 15:53 #275592 par williamb
Chipper écrit: Il est repris sur une connexion et part dans le toron..je vais devoir faire du fil a fil...je pense
fil à fil avec un ohmètre oui, ne démontes pas le faisceau pour ça, c'est tellement rare un câble qui se coupe ! :-)
Sur cette photo, il est juste en dessous du pignon de sortie de boite
Et l'éclaté Kawa : (27010 dans le petit encadré en bas)
Voir si le câble n'est pas abimé, s'il est bien connecté, si la connexion n'est pas trop grasse
Après, j'imagine que ca peut venir également d'une crépine encrassée (J'ai bon ?? d'Auvergne ), d'une pompe à huile usée ou d'un capteur HS dans l'absolu.. Mais cherchons pas compliqué dans un premier temps !
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 18:28 #275605 par Chipper
Merci l ami!!!super!!
Et a vous tous
A suivre...
V....chipper
  • Chipper
  • David (chipper)..
18 Avr 2023 20:49 #275611 par Chipper
Bon ..disons après 2 essais en dynamique..la moto tourne bien.ca prend bien les tours....sauf que j ai comme un léger bruit sac de sable ferrailleux,ca me fait penser quand on balance du gravier dans le fond d une bétonnière..(ouii je sais j ai de l imagination )Ca le fait quand ça prend des tours et  le son parasitaite esten bas a gauche(côté selecteur)..j ai regardé le pot:RAs..bref après avoir investi la fileriepour ce fichu voyant qui lui me dit bienqq chose!!!!..j espère que c est pas la pompe a huile qui merde car je suis bon pour tout demonter..
V....chipper
18 Avr 2023 21:18 #275613 par williamb
Le son parasite ressemble à celui de la chaine primaire (quelqu'un pour confirmer ?)
Généralement, il est présent entre 2500 et 3500 tours (sur la mienne) : c'est normal, c'est la chaine primaire qui est légèrement détendue, toutes les Zephyr font ce bruit, à part les neuves ! :-)
Pour l'atténuer, une bonne synchro fait des miracles. Après il me semble inutile de vouloir l'éliminer complètement (ce qui est possible uniquement en changeant cette chaine primaire, moteur ouvert en 2 j'imagine...)
  • Olivier95
  • Portrait de Olivier95
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
  • Je suis un mec motard, cool ou pas, ça dépend !!
18 Avr 2023 22:56 - 18 Avr 2023 23:03 #275616 par Olivier95
Oui car il faut sortir le vilebrequin pour changer la chaîne primaire.
​​​​​​​C’est du taf mais ça se fait .......
Olivier95 a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
  • Chipper
  • David (chipper)..
19 Avr 2023 06:43 #275619 par Chipper
OK merci..a prévoir. Je vais déjà rouler....je verrais ça a l hiver prochain. Je viens de me taper un remplacement complet du moteur,peinture,embrayage...
J ai pas de dépressiometre mais oui une synchronisation..a faire.
J ai déjà pas de réponse de mon garagiste pour qu ile trouve un pignon sortie de boite sans epaulement..heureusement que mon voisin motard bosse dans l usinage...
Merci pour vos réponses en tout cas.
On peut fermer le post....
V....chipper
19 Avr 2023 06:49 #275620 par fabrice68
Faudrait enlever le carter du bas où se trouve ton bouchon de vidange, le nettoyer et nettoyer la crépine du support du filtre à huile, faire une vidange et changer le filtre .
ensuite voire ce que ça donne.
le capteur est normalement fermé, il se coupe grâce à la pression de l'huile donc pour avoir une pression optimale il faut que le circuit soit propre, le capteur se vérifie en mesurant sa résistance.
z900rs
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: williamb, Chipper
19 Avr 2023 07:52 #275621 par williamb
fabrice68 écrit: le capteur est normalement fermé, il se coupe grâce à la pression de l'huile donc pour avoir une pression optimale il faut que le circuit soit propre, le capteur se vérifie en mesurant sa résistance.
A tout hasard, aurais-tu la valeur moyenne que doit donner la mesure ? (ça peut en intéresser plus d'un dont moi !! :-) )
19 Avr 2023 08:22 #275623 par lezef
Chipper écrit: OK merci..a prévoir. Je vais déjà rouler....je verrais ça a l hiver prochain. Je viens de me taper un remplacement complet du moteur,peinture,embrayage...
 Il n 'a pas du chercher beaucoup ton garagiste   regarde ICI: www.street-moto-piece.fr/pignon-de-sorti...4-3663466501619.html   ​​​​​​​
lezef a répondu au sujet : zeph 750 Capteur pression d huile?
  • Chipper
  • David (chipper)..
19 Avr 2023 13:02 #275643 par Chipper
L huile est neuve...l embrayage aussi..
V....chipper
  • Chipper
  • David (chipper)..
19 Avr 2023 13:03 #275644 par Chipper
Merci ton lien est génial !!!!ça peux servir en effet
V....chipper
