- Remerciements reçus 4
Zeph 1100 ne démarre plus
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
19 Aoû 2024 15:01 #289596
par Grandmechantmou
Tout s'arrange toujours, même mal
Hello,
Voici le travail d'hier...
Bref, démontage de la rampe, demontage du bouchon de réservoir, assez complexe comme systeme pour une mise à l'air libre ?
Rien trouvé d'anormal.
Par contre je m'interroge sur ceci:
Pour la rampe, assez propre, sauf un pointeau bloqué par des impuretés, d'ou mon probleme d'essence dans la boite à air...
La voici toute prete a etre remontée
Comme la connerie humaine est sans limite, j'avais laissé mon robinet sur "PRI", donc vidange par la meme occasion.
Ce matin remontage-laborieux, graissage des cables, plus qu'a attendre demain pour les bougies et l'huile.
Grandmechantmou a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
- Remerciements reçus 127
19 Aoû 2024 18:06 - 19 Aoû 2024 18:07 #289603
par briconaute
Ce trou colmaté dans la boite à air n'est rien moins que la prise de la durite qui alimente la soupape de contrôle d'admission d'air dans la lumière d'échappement ainsi que le clapet de dépression qui pilote la soupape de contacteur de dépression d'allumage . On peut faire sans , c'est mieux avec puisque ça a été conçu comme çà .
Grandmechantmou écrit: Hello,
briconaute a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Grandmechantmou
- bop
- Remerciements reçus 97
19 Aoû 2024 19:41 #289608
par bop
Est ce que le fait d' être resté sur PRI implique une vidange ? Pas sûr...
Quand pensent nos experts ?
bop a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
19 Aoû 2024 20:08 #289611
par briconaute
Seul une évauation du niveau de fluides dans le carter moteur peut nous le dire . Si le niveau est au dessus du max , alors oui car il y a fort à prier sue de l'essence s'est mélangée à l'huile . Mais si la moto manquait d'huile et que le niveau est bon , c'est aussi une raison de vidanger . Donc dans le doute , moi je vidange et je contôle la nature du liquide . Si pas d'odeur d'essence , je remets l'huile en place , sinon je change .
On va voir ce qu'en disent nos experts , comme tu dis Bop .
bop écrit: Est ce que le fait d' être resté sur PRI implique une vidange ? Pas sûr...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bop, Grandmechantmou
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
20 Aoû 2024 19:20 #289619
par Grandmechantmou
Alors pour ce qui est du passage d'essence dans l'huile, je vous rassure, j'ai vidangé pratiquement.....10 l !!!
Et pour le reste (valve et clapets), je n'ai pas trouvé l'emplacement des clapets (mon manuel d'atelier a des photos très moches), et la soupape a disparue...
Je tente une remise en route demain.
Bonnée soirée à toutes et à tous...
- bop
20 Aoû 2024 22:13 - 20 Aoû 2024 22:15 #289622
par bop
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
21 Aoû 2024 18:11 #289631
par Grandmechantmou
Voila c'est fait, demarrage impeccable, tourne bien, le nettoyage de la rampe n'etait pas superflu !
A l'arret j'entends l'air qui remplit le reservoir, et si j'ouvre j'ai mon pschittt, je verrai en utilisation normale bientot.
Merci à tous ceux qui m'on aidé sur ce coup, et j'ai appris plein de choses !
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
22 Aoû 2024 19:10 #289640
par Grandmechantmou
Il est vrai que ce n'est pas clair mon histoire...
A l'arret du moteur j'entends un pschitttt à peine audible et qui dure un peu, comme si le bouchon -enfin la mise à l'air -fonctionnait bien mais de maniere lente...
Je ne pourrais tester en conditions réelles que la semaine prochaine .
22 Aoû 2024 19:51 #289641
par briconaute
Si ça fait un petit bruit de succion , c'est que le reservoire se met en dépression , donc que la mise à l'air est partiellement bouchée.
- bop
23 Aoû 2024 20:33 #289645
par bop
On essaie de rouler bouchon ouvert et on voit
23 Aoû 2024 22:15 #289646
Non, tu roules bouchon fermé
Si la mise à l'air est bouchée, lorsque les cuves seront vides, le moteur calera.
Là' il faudra ouvrir le bouchon et vérifier qu'il y a bien un pschitt à l'ouverture.
Si c'est le cas, refermer le bouchon et redémarrer sur PRI.
ZephO a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 293
26 Aoû 2024 17:24 #289663
par marcello 63
Marcello
c'est peut être l'inverse, a l'arrêt par ces température le moteur très chaud chauffe le réservoir , donc le carburant et la surpression s'échappe par la mise a l'air libre, en tous les cas c'est ce qui se passe sur la mienne a moi
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 256
28 Aoû 2024 18:46 #289684
par williamb
Pleutre dans l'âme
Plaisir du 2 roues sans excès
pour cette situation, il faut que le réservoir soit plein "raz la gueule" ou presque.
Pour le nettoyage des éléments du bouchon, y prêter une grande attention pour remonter les éléments secs et souples. la soupape (couleur orange-rouge monté sur support clair) doit être bien propre, surtout entre le support et la membrane
C'est une panne récurrente sur les Zephyrs. Il restera toujours un très léger bruit d'air, mais il doit pouvoir aspirer autant d'air que nécessaire.
Pleutre dans l'âme
williamb a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Polo59619, Grandmechantmou
- marcello 63
- heritage
29 Aoû 2024 16:27 #289699
par marcello 63
Marcello
Je ne suis pas d'accord mon cher watson, William c'est l'inverse de la condensation l'hiver, tu fais le plein ras la goulotte pas de condensation, a mis réservoir tu a de l'eau au fond,pour la chaleur c'est pareil,le liquide se dilate tres peu, par contre l'air beaucoup plus
et si ça siffle c'est que l'air rentre ou sort, donc la mise à l'air libre fonctionne
Marcello
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
31 Aoû 2024 17:54 #289731
par Grandmechantmou
Hello
Désolé de l'essai tardif-qui n'a pas encore eu lieu, ayant fait la nounou toute la semaine...
Début de semaine sans faute et je vous dis tout ça.
En attendant bon week-end à toutes et à tous...
- Grandmechantmou
- 1100 Zéphyr
03 Sep 2024 08:50 #289797
par Grandmechantmou
Voila, demarrage toujours impeccable, tourne bien, meme mieux qu'avant, aucun probleme de pschitt à l'ouverture du bouchon, tout semble rentré dans l'ordre, a part une pétarade à la décceleration...A ce propos controlez vous regulierement le jeu aux soupapes ?
- zerox
05 Sep 2024 18:23 #289909
par zerox
je sais plus qui disait je sais plus quoi mais c’était vachement bien
Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux
François-René de chateaubriand
pétarades a la décélération= mélange un peu pauvre il me semble
zerox a répondu au sujet : Zeph 1100 ne démarre plus
