Z900RS Réglage amortisseur arrière
  • Claude11
  • Portrait de Claude11 Auteur du sujet
26 Sep 2018 12:18 #199245 par Claude11
Bonjour à tous,
Est ce que l'un d'entre vous a déjà essayé de régler l'amortisseur arrière ?
Je pense qu'il faut une clé à ergots (gros diamètre) qui n'est pas donnée avec la (minable) boite à outils sous la selle.
On fait comment Mr Kawasaki ???
Claude11 a créé le sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
  • jeff38
  • Portrait de jeff38
26 Sep 2018 12:36 #199246 par jeff38
Oui Claudell, il faut effectivement une grosse clé à ergot !
J'ai réglé mon amortisseur et celui de la moto d'Agnes également car j'ai une clé qui viens d'un amortisseur adaptable que j'avais sur ma Guzzi.
Certain accessoiristes en vendent sur le net ou en magasin, il faut juste avoir le bon diamètre, c'est pas très cher.
J'ai laissé tombé coté Kawa car ils disent de passer à l'atelier pour le règlage (donc rdv, attente, etc..), et j'aime bien etre autonome sur ce genre de règlage.
A+
jeff
jeff38 a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
26 Sep 2018 13:50 #199250 par stef
Jeff, tu peux nous en dire un peu plus sur tes réglages ? Comment tu as procédé, le manuel est-il clair, comment ça change le comportement...
stef a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
26 Sep 2018 14:07 #199252 par yw45
stef écrit: Jeff, tu peux nous en dire un peu plus sur tes réglages ? Comment tu as procédé, le manuel est-il clair, comment ça change le comportement...
Oui, ça m'intéresse aussi ! :) D'au temps que les réglages d'origine, tout au moins en solo, semblent plutôt bien adaptés ...
yw45 a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
  • jeff38
26 Sep 2018 14:20 #199258 par jeff38
Hello !
oui, en fait les réglages d'origine sont plutot très bien dans la plupart des situations :
sur la moto d'Agnès j'ai détendu le ressort afin de gagner un peu en hauteur a la selle, et c'est efficace sans changer le comportement de la moto
5mm de détente du ressort arrière = 1 bon cm de gagné sur la hauteur a la selle ,et j'ai mis l'hydraulique au mini pour le confort
sur ma moto j'ai fais quelques tatonnements et j'avais durci un peu le ressort ainsi que l'hydraulique, ceci afin de prendre un passager et quelques bagages, donc OK
mais je suis revenu au réglage quasi d'origine sur la mienne, maintenant que je roule surtout en solo
je trouve que si on durci les suspensions sur cette moto on gagne un peu en rigueur (qui est déja très bonne) et on perd beaucoup en confort , ce qui n'est pas mon but finalement
inversement, si on ramolli a l'avant comme a l'arrière on améliore un peu le confort, et la moto reste sure tant que l'on attaque pas comme un malade !
c'est donc au choix de chacun, en fonction du poids transporté et des préférences,
il faut y aller par tatonnement de toutes façons et juger du résultat par soi meme
mais je pense que chez Kawa ils ont trouvé un bon compromis avec les réglages tels quels !!
A+
jeff
  • Claude11
26 Sep 2018 15:11 #199268 par Claude11
jeff38 écrit: Hello !
jeff
En fait 5 mm c'est ce qui reste comme partie filetée de libre par rapport au réglage d'origine. Donc si on peut gagner 1 cm de hauteur de selle (mais à priori pas plus) ce n'est pas négligeable, moi qui ai les pattes un peu limite.....
Claude11 a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
26 Sep 2018 15:13 #199269 par ZephO
Quand on modifie la suspension arrière, l'idéal est de modifier dans le même sens l'avant aussi.
C'est le gros avantage des suspensions réglables en hydraulique, c'est facile à faire et très sensible
ZephO a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
  • jeff38
26 Sep 2018 15:38 #199271 par jeff38
Claude11 écrit:
jeff
oui sur la moto d'Agnès je suis allé au bout de la partie filetée restante (environ 5 mm)
tu devrai le faire, c'est simple, et tu touchera mieux le sol avec tes pieds...
  • jeff38
26 Sep 2018 15:41 #199272 par jeff38
ZephyrOliv écrit: Quand on modifie la suspension arrière, l'idéal est de modifier dans le même sens l'avant aussi.
Oui Oliv, j'ai réglé idem (a peu de chose près) l'avant et l'arrière,
l'avant c'est encore plus facile car un simple tournevis suffit meme pour la précontrainte du ressort !
26 Sep 2018 15:44 #199274 par ZephO
jeff38 écrit:
Etonnant, tu dois confondre avec le réglage de détente hydraulique, non ?
  • jeff38
26 Sep 2018 16:16 #199276 par jeff38
ZephyrOliv écrit:
jeff38 écrit:
Exact ! c'est une douille de 14 pour le ressort...:)
26 Sep 2018 19:18 #199300 par yw45
jeff38 écrit: ...sur ma moto j'ai fais quelques tatonnements et j'avais durci un peu le ressort ainsi que l'hydraulique, ceci afin de prendre un passager et quelques bagages, donc OK
inversement, si on ramolli a l'avant comme a l'arrière on améliore un peu le confort, et la moto reste sure tant que l'on attaque pas comme un malade ! ...
Merci du retour ! Effectivement, le comportement avec les réglages d'origine est très bon, un bon guidage sans nuire au confort .. Du coup, du moins en solo, je m'abstiendrais de modifier quoi que ce soit ! :clin3D
26 Sep 2018 19:26 - 27 Sep 2018 08:14 #199302 par ZephO
yw45 écrit:
Pas impossible que ce soit bon aussi en duo. Peut-être mettre un peu plus de résistance sur l'hydraulique de compression, et ne pas toucher au reste ( en duo, on roule plus chargé, d'où un risque d'enfoncement plus important), mais on roule aussi (normalement), moins vite
27 Sep 2018 09:03 #199338 par yw45
ZephyrOliv écrit: Pas impossible que ce soit bon aussi en duo. Peut-être mettre un peu plus de résistance sur l'hydraulique de compression, et ne pas toucher au reste ( en duo, on roule plus chargé, d'où un risque d'enfoncement plus important), mais on roule aussi (normalement), moins vite
Après, on peut mettre en place cette soluce si l'on roule régulièrement en duo, histoire d'avoir en permanence un compromis, parce que sinon, toucher aux réglages à chaque fois peut vite s'avérer contraignant ! :whistle:
  • Claude11
30 Sep 2018 07:23 #199479 par Claude11
Bonjour à tous...
Je me suis trouvé une clé à ergot de diamètre suffisant pour faire le tour de la bague crénelée d'amortisseur arrière.
Je trouve ça pas très pratique : il faut y aller cran par cran et faire attention à pas taper sur le cadre pour ne pas abîmer la peinture. En plus le serrage type écrou - contre écrou entre les 2 bagues (trop fines) est pour le moins merdique et digne des solutions mécaniques d'avant guerre... (de 40 pas celle de 14).
Vous vous y prenez comment vous ?
30 Sep 2018 07:58 #199481 par zetienne
Ben moi j'ai ça, souvent une clé en tôle est livrée avec des amorto. neufs.
zetienne a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
  • Claude11
30 Sep 2018 08:17 #199485 par Claude11
Et tu trouves ça pratique vu le peu d'espace disponible ?
30 Sep 2018 09:02 #199487 par zetienne
La clé fournie va mieux, elle est très fine, 2mm maxi. La clé que j'ai fait 5 mm.
En tout cas, ce n'est pas pratique. chez moi, c'est réglé une fois pour toute.
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
07 Oct 2018 06:23 #200124 par fabrice68
Au salon de l'automobile à Paris il y a ça..
Ça devient intéressant..
fabrice68 a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
07 Oct 2018 07:19 #200125 par lolo
Pas mal du tout :clin3D
lolo a répondu au sujet : Z900RS Réglage amortisseur arrière
