- Moteur et carburation
- zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
28 Oct 2015 16:25 #101433
par Nab
Donc réglage richesse à faire !
Je n'ai jamais tenté !
Je viens de vérifier les flotteurs :
La hauteur du n°1 semble correcte
Test à l'air par tuyau d'essence:
- cuves à l'envers pas d'air qui passe
- cuves à l'endroit, l'air passe
Nab a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
28 Oct 2015 16:35 #101436
par Nab
Quel réglage pour les vis de richesse ?
-2 tours 1/4 selon RTM, c'est ok ?
28 Oct 2015 17:14 #101439
Les valeurs données dans la revue technique sont celles "de base" donc à priori bonnes si tu es en config d'origine : pots et filtre à air.
Par la suite rien n'interdit de modifier ces valeurs sachant que la vis de richesse ne joue qu'à bas régime
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
28 Oct 2015 17:16 #101440
par Nab
Merci CBX,
En effet, je suis en full origine !! )
avec filtre à air neuf. Les pots le sont beaucoup moins
28 Oct 2015 17:51 #101445
Je ne suis pas si bête
, à mon avis il ne fait pas 200kgs, cette explication ne me convient pas désolé.
briconaute écrit: Elle n'est plus en charge et l'effort moteur est beaucoup moins important, donc montée dans les tours plus facile à débit d'essence constant.
Un petit contrôle: tu prends ta brouette, tu pousses à vide, puis tu mets 3 sacs de ciment dedans et tu pousses.Il te faut plus d'énergie pour aller au même rythme.CQFD
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
28 Oct 2015 18:29 #101448
par Nab
Donc le reglage de richesse ne reglera pas mon probleme a 4000 tr !(
CBX écrit: Bjr;
28 Oct 2015 18:31 #101449
Je suis d'humeur taquine aujourd'hui
- Remerciements reçus 608
28 Oct 2015 19:10 #101451
par Ben
De ce que j'en sais (c'est à dire pas grand chose) le soucis de trou à l’accélération venait de ton manchon.
Vois maintenant pour la richesse et n'oublie pas de nous poster des photos de tes bougies
Ben a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Etienne34
- Remerciements reçus 125
28 Oct 2015 19:43 #101455
Quand ça plafonne c'est que c'est trop riche mais ce n'ai pas parce que le post est classé dans "moteur et carburation " que ça provient de ça, ce qui m’interroge c'est que sur la béquille elle monte dans les tours et le poids d'un gars normal n’arrêtera pas je pense la monté dans les tours par contre un embrayage qui patine oui ou une bobine défectueuse.
28 Oct 2015 19:48 #101458
En résumé, ton moteur a suffisamment de couple pour grimper dans les tours à vide, mais pas assez pour entraîner la roue.
Cela peut venir d'un souci d'alimentation en carburant d'un ou deux carbus.
Le moteur peut très bien prendre ses tours sur deux cylindres, mais dans ce cas n'a pas assez de force pour traîner la moto au delà d'un certain régime
Le couple manquant, la puissance chute brutalement à 4000 t/mn.
Y a t-il une ou deux entrées d'essence sur les carbus des 750 ?
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
28 Oct 2015 19:53 #101460
par Nab
Une seule entrée d'essence sur le 750.
Vous pouvez me faire un rappel pour le tes des bobines. Merci pour votre aide.
Je vais faire le réglage de la richesse, remonter le tout et test roulant demain matin!
28 Oct 2015 19:58 #101461
par briconaute
Tu ajouteras les frottements de l'air , les frottements des pneus sur la route, l'entrainement de la boite de vitesse de la chaine, ajouté au poids du zéphyrien qui, pour ne pas être un boulet, n'en est pas moins pondéreux.Quand dans la colonnes d'en face on a un volume d'essence insuffisant pour préserver un bon mélange air admis/ essence , la bête s’essouffle.
La pipe d'admission du cylindre 3 a naturellement déséquilibré le mélange air/essence.Si les cylindres à coté sont trop riches comme le laisse penser le noir "suie"( y-a t'il de la suie qui colle au doigt ou seulement la couleur mais qui ne laisse pas de trace?), l'effet cumulé peut donner les symptômes évoqués par Nab.
Et si c'est çà j'ai un gage tout trouvé pour toi pour le rasso 2016:
Tu cours cinquante mètres tout seul , puis cinquante mètres avec moi sur ton dos, puis cinquante mètres avec moi sur ton dos et Zétienne sur le ventre..., non pas Zétienne, un autre...
On verra comment tu carbures.
Si j'ai tort, je te paie une bière au bar.
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
28 Oct 2015 20:01 #101462
Ok je te prends au mot, attention je suis en bonne condition physique
- R.B.S
28 Oct 2015 20:07 #101463
par R.B.S
Haha ! le pauvre Zétienne ! Il a rien dit , il a rien demandé , et il va encore se retrouver malgré lui au coeur d'une épreuve d'athlétisme grand-guignol , .... Punnnaise ! ....
Athlétisme .... ..... ..... ? ? ? ?
...... Et encore une occasion de sortir le Short ....!!!!
R.B.S a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
28 Oct 2015 20:14 - 28 Oct 2015 20:15 #101464
Je cherche à comprendre, il y a quelques jour Nab écrivait ceci:
Bonjour,
J'ai un antiparasite qui est cassé (je m'en suis aperçu en cherchant pourquoi ma 750 avait du mal à prendre des tours à partir de 4000 trs)
Sur le mien, il est noté NICHIWA L05FT, mais je ne trouve cette ref.
Quelqu'un a-t-il la référence ? ou équivalent ?
Merci
Question:p
Qu'as tu fais pour que ça arrive.
Bonjour,
Merci
Question:p
- Nab
28 Oct 2015 20:45 #101465
par Nab
J'ai recuperer ma moto apres une reunion: un antiparasite debranché. Je m'en suis aperçu au démarage.
Je suppose que le suspect a trifouillé les 4 et malheureusement en a cassé un. Dans quel but, je ne sais pas!
Mais c'est encore bibi qui trinque ! (
- spateve
28 Oct 2015 20:48 #101466
par spateve
(Pardon Fabrice , si un embrayage patine le moteur monte dans les tours mais la moto n'avance pas ! non ?)
Question toute bête : sur ta rampe les volets s'ouvrent à fond et les boisseaux montent bien à fond aussi ?
C"est juste pour faire avancer le shimili , shimili
spateve a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- spateve
28 Oct 2015 20:51 #101467
par spateve
Donc elle tournait sur trois pattes ?
- Nab
28 Oct 2015 21:07 #101469
par Nab
Les volets sont ok, j'ai reverifié tout à l'heure.
Pour les boisseaux, ils glissent librement, pas de blocage.
Et effectivement, elle tournait sur 3 pattes. Le son m'a alerté.
