- Moteur et carburation
- zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
27 Oct 2015 11:34 #101282
par Nab
Bonjour,
J'ai un trou à l'accélération à partir de 4000 tr/min.
Elle tient bien le ralentit, accélère correctement jusqu'à 3500-4000 puis elle n'y arrive plus.
A quoi cela peut-il être du ???
J'ai changé mes antiparasites, car 1 était cassé.
Le filtre à air est neuf.
Je pensait jeter un coup d’œil aux carbu mais j'aurais aimé avoir vos avis.
Merci
Nab
Merci
Nab
Nab a créé le sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
27 Oct 2015 12:20 #101294
Faut déterminer si c'est un problème électrique ou de carburant
Est-ce qu'elle accélère bien au point mort ?
Nab écrit: Bonjour,
Merci
Nab
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
27 Oct 2015 18:23 #101319
Elle passe ou pas les 4000trs ??
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Nab
27 Oct 2015 21:04 #101351
par Nab
Elle monte très bien dans les tours au point mort.
En prise, elle ne passe pas les 4000 tr/min, je reste vers les 80 km/h.
Nab a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
27 Oct 2015 21:12 #101357
Elle reste à 4000 ou bien à 4000 elle coupe et hoquette ?Nab écrit: Elle monte très bien dans les tours au point mort.
- Nab
27 Oct 2015 22:30 #101365
par Nab
Elle reste à 4000 sans hoqueter.
Mais plus de jus pour continuer d'accélérer.
- Nab
27 Oct 2015 22:59 #101370
par Nab
Est-ce que les 4000 correspondent à la montée des boisseaux ?
Si oui, 1 membrane HS, peut être ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
28 Oct 2015 04:42 #101376
C'est peut être l'embrayage qui patine. sinon à 4000t c'est le gicleur principal mais bon sur la béquille ça n'irait pas non plus donc, je penche plus pour l'embrayage ou allumage.
Test la résistance de tes bobines, anti parasites et si tu as un zéphyrien à coté de chez toi essais avec un autre cdi.
28 Oct 2015 07:37 #101384
C'est quoi ta moto au fait ?
Quand elle régule à 80 km/h, si tu débrayes et mets un coup de gaz, elle grimpe en zone rouge et semble fonctionner normalement ou bien elle régule encore ?
- Nab
28 Oct 2015 09:43 #101399
par Nab
C'est une 750.
Si je debraye et mets un coup de gaz, elle monte dans les tours et semble fonctionner normalement.
28 Oct 2015 09:48 - 28 Oct 2015 09:49 #101401
par briconaute
Je serais curieux de connaitre la couleur des bougies à chaud.
Tu roules une vingtaine de bornes histoire de bien faire chauffer et en rentrant tu démontes tes bougies en repérant bien chacune par rapport à son cylindre et tu fais une photo de chaque.
La couleur devrait nous éclairer sur la nature de l'anomalie.
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- Remerciements reçus 608
- corto086
28 Oct 2015 11:31 #101409
par corto086
A mon avis, il faut regarder côté membranes. J'ai vu un truc similaire sur un autre forum et pas manqué ... membrane(s) percées.
corto086 a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
- triker57
28 Oct 2015 12:28 #101414
par triker57
Moi je suis d'accord avec Briconaute qui vient de lancer la piste d'un problème de richesse. Je pense comme lui, et fignoler par une synchro bien sûr
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
28 Oct 2015 12:52 #101417
Oui mais alors pourquoi sur la béquille monte t'elle dans les tours ?
- Nab
28 Oct 2015 12:55 #101418
par Nab
Et pourquoi est ce apparu d'un coup?
Je vais vérifiervles membranes, il pleut trop pour rouler ! )
28 Oct 2015 12:58 #101420
par briconaute
Elle n'est plus en charge et l'effort moteur est beaucoup moins important, donc montée dans les tours plus facile à débit d'essence constant.
Un petit contrôle: tu prends ta brouette, tu pousses à vide, puis tu mets 3 sacs de ciment dedans et tu pousses.Il te faut plus d'énergie pour aller au même rythme.CQFD
- triker57
28 Oct 2015 13:39 - 28 Oct 2015 13:39 #101422
par triker57
Ben oui, c'est bien pour cela que quand tu achètes une mob, l'essai routier est indispensable
- Nab
28 Oct 2015 14:56 - 28 Oct 2015 15:19 #101430
par Nab
Bon ben, pas de membrane détériorée,mais:
- une pipes d'admission d'air était démanchée entre boite et carbu (cylindre 3).
- de l'essence en dans le cylindre 1 (je viens de tester le flotteur, il est ok) donc je ne sais pas !?!
Je viens de jeter un oeil aux bougies:
1, 2 et 4 noires, couleur suie
3 grise (la seule correcte à priori)
Une idée lumineuse ??? (pour mes bougies)
- Remerciements reçus 757
28 Oct 2015 15:56 - 28 Oct 2015 15:57 #101432
par zetienne
Je crois qu'un bon réglage carbus s'impose.
Si le trois était gris, s'est qu'il est trop pauvre, parce-que démanché contrairement aux autres qui sont trop riches
et pour l'essence, ou le flotteur est mal réglé ou un pointeau qui bloque.
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
