zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
28 Oct 2015 21:44 #101470 par ZephO
Alors elle fonctionne maintenant ?
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
  • Nab
  • Portrait de Nab Auteur du sujet
28 Oct 2015 22:51 #101471 par Nab
Je viens de finir !!!
Pour savoir si elle fonctionne, il va falloir attendre demain.
J'ai suivi le tuto pour vérifier le réglage des flotteurs. J'avais un fuyard, mais c'est corrigé maintenant.
J'en ai profité pour graisser tous mes cables.
Maintenant repos.
Merci a tous, la suite demain ! )
Nab a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
28 Oct 2015 22:59 - 28 Oct 2015 23:00 #101472 par CBX
Bonsoir;
Good, ça progresse ;)
Quelle origine ton filtre à air ? Kawa ou adaptable ?
Je suis d'accord avec Briconaumécatus : un moteur peut prendre ses tours sur béquille mais plafonner sur route;
tout comme une bougie peut produire une étincelle quand on la teste mais ne plus le faire une fois remise en place dans la culasse (pour cause de compression).
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
  • Nab
28 Oct 2015 23:10 #101475 par Nab
C'est un Hilfofiltro.
Bien content d'avoir pu remonter ce soir ! )
29 Oct 2015 04:03 #101477 par ZephO
Nab écrit: - de l'essence en dans le cylindre 1 (je viens de tester le flotteur, il est ok) donc je ne sais pas !?!
Tu laisses bien le robinet fermé (ON ou RES) lorsque tu coupes le moteur ?
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
29 Oct 2015 05:47 #101480 par fabrice68
Ce que je voulais mettre en évidence c'est qu'on est pas devant la moto mais devant un ordi à cogiter, il faut d’abord savoir comment s'est produit la panne est après donner des conseils. :whistle:
Briconaute si tu veux on fera un 100m puis le perdant portera le gagnant sur son dos jusqu'à la pompe à bière. :prosit
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
  • Nab
29 Oct 2015 08:37 #101489 par Nab
ZephyrOliv écrit:
Je reste en permanence sur on. Je fais bien gaffe a ne pas rester sur pri.
  • Nab
29 Oct 2015 13:12 #101514 par Nab
Bonjour,
Test ce matin, plus de trou à 4000 tr ! YYeeessss!
Mais cette richesse est inch...ble à régler, du point de vu accessibilité. Du coup, le ralentit n'est pas très stable mais il tient.
Après 15 km, elle a coupé à 7500 tr lors d'une accélération, mais là je suppose un manque d'essence. J'ai déjà eu le soucis. Après avoir réouvert la trappe à essence. elle à redémarrée avec le starter.
Je referai le trajet dès que possible pour voir si elle coupe à nouveau.
29 Oct 2015 13:22 - 29 Oct 2015 14:28 #101516 par briconaute
Nab écrit: Bonjour,
Après 15 km, elle a coupé à 7500 tr lors d'une accélération, mais là je suppose un manque d'essence. J'ai déjà eu le soucis. Après avoir ré ouvert la trappe à essence. elle à redémarrée avec le starter.
Il va falloir aller chercher du côté de la mise à l'air du réservoir. Attention ce circuit d'air ne doit pas être passé à la soufflette ( Source Manuel atelier).
Sinon , si ce n'est déjà fait change le tuyau qui va de la dépression carbu à la membrane du robinet. Quand elle est poreuse ou fendillée, une partie de la dépression s'échappe du circuit et de ce fait la membrane du robinet n'est que partiellement aspirée. D'où manque d'ouverture du passage d'essence et là les cuves se vident peu à peu. Ensuite tout est normal pour une panne d'essence : coupure moteur, redémarrage sur PRI en laissant aux cuves le temps de se remplir.
Dernière piste, vérifier que ce n'est pas la membrane du robinet elle même qui est poreuse.
Ramassage des copies demain.
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
  • Nab
29 Oct 2015 13:47 #101518 par Nab
Je crois bien avoir une durite de secours. Je ferai l'échange.
Merci pour l'aide.
Je vous tiens au jus!
29 Oct 2015 15:12 #101524 par ZephO
Nab écrit: Bonjour,
Bon ben c'est réglé.
La richesse se règle avec un tournevis à renvoi d'angle, sinon, très difficile sans se cramer les pattes
Si problème de niveau de cuve, le starter ne sert à rien pour redémarrer, il faut re remplir les cuves , donc robinet sur PRI jusqu'à ce que ça redémarre, et ensuite sur ON ou RES
  • Nab
29 Oct 2015 15:34 #101527 par Nab
ZephyrOliv écrit: Bon ben c'est réglé.
C'est noté ! )
  • Nab
04 Nov 2015 22:21 #102161 par Nab
Petit retour après 1 semaine de roulage !
Plus de soucis d'accélération :)
Il ne me reste plus qu'à nettoyer le bouchon de réservoir et sa mise à l'air libre.
Merci encore pour votre aide.
Bonne route ! V
05 Nov 2015 00:06 - 05 Nov 2015 08:27 #102178 par briconaute
Ça sent mauvais pour Fabrice.
Tu peux t'entrainer avant .Moi c'est soixante cinq kilos , Zétienne je préfère ne rien dire des fois que...
Mais si tu t'entraines avec quatre vingts kilos sur le ventre, ça devrait le faire.
Promis zétienne et moi on s'occupe de la bière
Contant pour toi Nab, mais on n'a pas vu tes bougies, et çà ça me chagrine un peu
  • fabrice68
05 Nov 2015 03:49 #102181 par fabrice68
Bon j'avoue je me suis planté méa culpa, je t'offre une bière sans discuter, content pour Nab :prosit
  • Nab
08 Nov 2015 18:56 #102585 par Nab
:nakedcg
briconaute écrit: Ça sent mauvais pour Fabrice.
Ce n'est pas mon anniversaire !!!!
Mais je vais vous les mettre ;)
  • Nab
08 Nov 2015 20:39 #102604 par Nab
Les voilà:
J'avais pris la photo après les avoir nettoyé et roulé 20 km.
08 Nov 2015 21:30 #102607 par Ben
:courtcadeau
Allez Briconaute, fait un vœu et souffle !
Ben a répondu au sujet : zeph 750 Trou à l'accélération à partir de 4000 tr
08 Nov 2015 22:00 #102608 par CBX
Bonsoir;
Ca me parait bien noir/charbonneux, probablement trop riche
08 Nov 2015 22:16 #102615 par briconaute
Farpaitement , trop riche!
De toute façon les paroles qui suivent du CBX sont encore du CBX.
