- Remerciements reçus 1636
zeph 750 essence dans l’huile !
- Remerciements reçus 110
- andre_damien03
- Remerciements reçus 930
ZephO écrit: Les robinets, c'est comme le chou farci ou les chasseurs, y a les bons et les mauvais
une idée à la con me vient ... ( c'est souvent que ça m'arrive .. je sais )
Si je prenais la tripaille intérieure du Chinois pour remplacer celle du Japonais?
par la sur la tête Zepho!!!
- andre_damien03
en regardant bien il me semble qu'il y a un p'tit pb! Hein? La trace brune orangée fait penser à de la rouille ce qui justifierais la fuite? Trace présente côté membrane et côte alu..!
- andre_damien03
je pense qu'il vaut mieux changer cette membrane
sinon côté robinet à part le joint métallique voilé ...? Voir photo....
- andre_damien03
nettoyage membrane avec mon ami le W40
nettoyage à la dreamel et brosse souple + W40 de la face d'appui
ca semble être nickel
je nettoie tout bien propre et je remonte ....
- andre_damien03
le joint métallique se monte derrière la plaque gravée et sert juste à faire glisser le bouton
pas de fonction étanche....
J'ai tout bien nettoyé et la brosse métallique à un effet rectif qui laisse une surface glacée merci le Dreamel
idéal pour enlever les salissures
le WD 40 a rendu la même rêne à neuf ou presque
j'ai effectué le montage selon photo
mon pote pascal va passer vérifier que tout fonctionne bien. Cable accélérateur robinet etc et je la remontrais plus sereinement en Vendée....
la suite au prochain épisode
- andre_damien03
Pis tu regardes aussi que ça coule bien en PRI
(T'as pas besoin d'attendre trois plombes pour voir si ça coule, dix secondes suffisent)
- andre_damien03
Ben je suis plus sur place ...! J'ai une opératrice qui va tester la Reserve demainZephO écrit: Et le test ultime : tu détournes la durite d'aspiration d'air vers tes lèvres charnues, tu aspires doucement, et le précieux liquide devrait s'écouler dans le bocal, en ON ou en RES
à suivre.....
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 306
- Remerciements reçus 267
- andre_damien03
Marcello!!!!! Voyons! Tu mériterais une belle fessée ...! Faut arrêter de fumer la moquette marcello 63 écrit: il est tard , mais je ne comprend pas tout , une operatrice va aspirer ta durite avec ses levres charnues pour receuillir le precieux liquide
- Vm
- Remerciements reçus 19
Situation que j'ai vecu il y a tres longtemps, la moto roulait et glissait (reniflard devant le pneu AR), c'etait un probleme de carbu, de pointeau et de gicleur. Démontage et grosse revision des carbus, vidange filtre. Rien de grave sauf un moteur qui tourne avec de l'huile diluée...
- andre_damien03
histoire de robinet d'essence qui me prend le chou grave.....! Bref de nouveaux ennuis d'essence dans le cylindre 4. Je sais qu'un bon nettoyage changement pièces joints pointeaux est nécessaire mais mon robinet d abord!!!! Car il fuit encore ce c......! Donc achat d un kit de rénovation et montage avec des outils de chirurgien tellement je me suis appliqué....!
résultat: mega fuite de chez fuite....
redémontage apres revidage du reservoir
verification ???? Tout est nickel sauf bizarrerie au niveau du joint 92055A
Au démontage il n est plus bien dans son logement ... visiblement trop grand ... ou limite ....
je passe sur les démontages et remontages ( même l ancien joint )
jusqu a ce que je mette un peu d'huile sur le joint
pour que la piece du robinet qui tourne dessus ne le décolle pas ....!
résultat plus de fuite ....!
bref ca me parait limite comme truc non? Si je manœuvre le robinet ... va t'il se remettre en vrac?
Voili voilou
allez jy retourne
je vais finir par craquer à cause d'un robinet à la con ....
- Remerciements reçus 287
