- Remerciements reçus 128
Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- daffyduck
03 Mai 2020 11:31 - 03 Mai 2020 11:35 #232518
par daffyduck
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: serge87
- serge87
03 Mai 2020 11:46 #232521
par serge87
Vus les passages au banc de puissance avant/après, ce changement fait gagner en couplé et en puissance à tous les régimes.
Polo59619 écrit: Le fait de libérer l'échappement, tu ne vas pas perdre en souplesse et en couple à bas régime (normalement) ?
serge87 a répondu au sujet : Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- serge87
03 Mai 2020 11:48 - 03 Mai 2020 11:50 #232522
par serge87
Entre le confinement et le temps pourri depuis pas mal de jours, je n ai pas pu faire d essai
Lorsque j ai écrit ça, c était mes 1ers km en ville et moteur froid. La pire situation pour ce problème.
Thierry écrit:
serge87 écrit: 1er constat : bon sang ! La remise des gaz est brutale des le moindre dixieme de millimetre en ville.
Bonjour Serge,
Je viens de retomber là dessus.
Rien à voir avec la ligne mais as-tu toujours cet effet ?
Ca me faisait pareil.
- Thierry
- Remerciements reçus 74
03 Mai 2020 11:57 #232523
par Thierry
Je n'écrivais pas ça par rapport au changement d'échappement.
J'avais le même problème au début. Je n'aimais pas du tout. Il fallait toujours faire attention.
J'ai résolu le problème en refaisant complètement le réglage du jeu de la poignée de gaz et en le réduisant.
J'ai retrouvé de la douceur et quelque chose de beaucoup plus naturel.
serge87 écrit:
Thierry écrit:
Bonjour Serge,
Thierry a répondu au sujet : Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- serge87
03 Mai 2020 12:06 #232524
par serge87
Je me pencherai sur ce réglage de jeu, alors.
Merci pour l info.
Merci pour l info.
- Thierry
03 Mai 2020 12:22 #232529
par Thierry
Il faut laisser un peu de jeu guidon droit et surtout quand tu le feras penses à bien vérifier que le moteur n'accélère pas quand tu tournes le guidon dans un sens et dans l'autre.
- serge87
04 Mai 2020 08:56 #232624
par serge87
Petite accalmie meteo hier donc j'ai pu ressortir mon materiel de mesure
Dans les memes conditions que la mesure de la ligne d'origine.
Resultats :
- ralenti : 75/76db (contre 77db d'origine)
- a 4250tr/min : 91/91,5db (contre 89,9db d'origine)
En constant qu'elle etait moins bruyante au ralenti, j'ai deplace legerement le micro pour voir si c'etait un probleme de positionnement. Mais non. Je n'ai pas pu faire une mesure avec un niveau aussi eleve que l'origine en changeant la place du micro de quelques centimetres toujours en respectant les 50cm de distance.
Ce silencieux remplit donc bien son role.
Resultats :
- Remerciements reçus 314
04 Mai 2020 09:09 #232628
par Polo59619
Ça reste raisonnable. Tu nous diras plus tard ton ressenti : meilleure reprise à bas ou haut régime et si baisse de consommation. Merci.
Polo59619 a répondu au sujet : Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- pascal44
04 Mai 2020 09:57 #232635
par pascal44
bonjour serge ,je reviens pour un renseignement sur ta selle ,c est le modele kawa rabaissee d origine?
pascal44 a répondu au sujet : Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- serge87
04 Mai 2020 10:33 #232640
par serge87
Oui Pascal, c'est bien la selle Kawa.
- pascal44
04 Mai 2020 14:04 #232673
par pascal44
genial merci de ta réponse rapide
- serge87
16 Mai 2020 10:40 - 16 Mai 2020 10:42 #233813
par serge87
Premiere petite sortie, apres ma journee de tele-travail hier, depuis le confinement
La bruit de la ligne Black Widow est plus present sur les rapports intermediaires jusqu'a 80km/h sans que ca gene les oreilles. Une fois la 6 enclenchee et a regime constant, on reste sur un bruit finalement assez discret.
Le silencieux en version 370mm doit etre jouable sans s'attirer de probleme. (j'ai le 400mm).
Cote sensation, j'ai trouve le moteur plus enjoue. Dans sa zone de regimes ou il a une petite faiblesse (dans les 4-5000tr), il semble plus a l'aise lors des reprises.
Passe 5000tr, if offre une belle poussee et monte tres vite jusqu'a 9500tr.
Sur autoroute allemande, les 180 m'ont paru arriver plus rapidement qu'avant.
Bilan : bien que le cata ne soit plus la, le bruit n'est pas un probleme et le moteur semble apprecier ce changement.
Par contre, il faut que je me penche serieusement sur le reglage des suspensions dont l'accord est a revoir (avant trop dur/arriere trop souple).
Serge.
Serge.
- Thierry
16 Mai 2020 11:41 - 16 Mai 2020 11:41 #233814
par Thierry
Bonjour Serge,
Merci pour le retour sur cette ligne.
C'est sûr qu'avec le cata en moins ça doit mieux respirer.
Ca me tente de le virer mais mon soucis c'est que je roule au quotidien (50 bornes A/R) avec une bonne partie en milieu urbain.
Je vais voir...
Tu parles d'une petite sortie... Un A/R en allemagne pour tester le 180...
Thierry
Je vais voir...
serge87 écrit: Premiere petite sortie...
Thierry
- serge87
18 Mai 2020 08:27 #233864
par serge87
Hier, seance de reglage des suspensions.
Ca commence par un grand 'merci' a Kawa qui ne fournit pas la clef pour regler le ressort de l'amortisseur arriere
Moi qui voulait justement augmenter la precontrainte, la moto s'enfoncant trop de l'arriere par rapport a l'avant, c'est foutu.
Donc j'ai verifie si les suspensions etaient a leur reglage d'origine et c'etait bien le cas.
Par contre, je voudrais bien savoir pourquoi la detente est fermee presque a maxi d'origine alors que la compression est au contraire grande ouverte. Rien a voir avec le reglage a l'arriere.
Bref, apres 2 essais sur route,j'ai mis au plus souple la pre-contrainte a l'avant, de-freiner (si ca existe ce verbe !) la detente a l'avant a mi-reglage et freiner detente/compression a l'arriere.
Avec ce reglage, l'avant et l'arriere ont une reaction plus homogene sur les inegalites des petites routes de campagne sans impact negatif dans les enchainements beaucoup plus rapides des axes plus roulants.
Mais je pense que chercherai une cle a griffe pour l'amortisseur arriere.
- bugs35
- Remerciements reçus 6
12 Jui 2020 13:36 #235711
par bugs35
Bonjour Serge
Avec un peu de recul , niveau sonore cela reste acceptable ? J envisage peut être la ligne black widow mais avec un silencieux en 370 mm ( je trouve le 400 trop long ) mais d un côté pas envie que ça me gueule dans les oreilles , tu penses que le 370 peut être jouable ?
Sinon à tu supprimer le système Pair voir sonde lamdba , vu que la ligne est libre autant aller au bout des choses non ?
bugs35 a répondu au sujet : Z900RS Celle qui aurait du etre un ZRX 1200 R
- serge87
12 Jui 2020 15:59 #235726
par serge87
Soyons clair : ca ne gueule absolument pas.
Je trouvais la ligne d'origine relativement bruyante (peut etre parce que la sortie est plus proche des oreilles qu'avec un silencieux long ? Encore que je ne me suis jamais plaint de ligne d'origine de ma MT-10)
Si je devais passer commande je tenterai le 370mm.
Non, je n'ai rien modifie d'autre. Hormis la remise des gaz a froid qui est desagreable, je suis content du resultat en l'etat.
