- Remerciements reçus 128
Z900RS Clignotants modernes
- daffyduck
23 Mar 2020 14:18 #229182
par daffyduck
KZ500; Z900RS
c'est juste pour apporté des informations que vous n'aviez pas, sans RMT.
La centrale clignotante c'est visiblement un bête relais, donc pas une carte électronique. Par contre il n'est pas prévu pour des ampoules 21W à filaments vu que les modèles US équipé d'ampoules à filaments sont en 10W.
Après à savoir si le relais visible sur le synoptique est le m^me pour le modèle US et le modèle europe (avec LED) je n'ai pas eu le temps de vérifier. Pour cela il faut chercher la reférence sur pièce Kawa pour le modèle US et pour le modèle europe et voir si ils ont la m^me référence: si ce n'est pas le cas c'est que ce ne sont pas les mêmes.
Après, un clignotant LED d'origine Kawa consomme 3,5W.
Si aucune ampoule LED P21W BA15S sur le marché est proche ou égale à 3,5W de consommation réel (P=UxI) effectivement pas le choix que d'adapter.
Si le relais US et europe sont identique, les ampoules orange à filament en 12V 10W avec douille de 15 montré en lien ci dessus doivent aller, à savoir si elles éclaire assez...
sur les essais que vous avez fait, il me semble avoir lu que vous aviez mesuré 250mA en consommation avec l'ampoule LED proposé, cela fait 3W de consommation pour 12V.
Il ne manque pas grand chose.
par contre si vous avez déjà fait la modif, cela ne sert à rien et risque de moins bien marché si vous essayez avec de vrai ampoule de 10W.
Pour le câblage, les fils noir à bande jaune sont toujours la masse chez Kawa, et fils de couleurs (vert et gris à l'avant il me semble pour D et G) toujours le + vers le 12V (ou vers le relais clignotant, lui m^me vers le +12V). à part erreur de càblage, aucun risque de cramer quoi que ce soit.
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Z900RS Clignotants modernes
- lefele
- Remerciements reçus 4
23 Mar 2020 15:12 - 23 Mar 2020 15:17 #229189
par lefele
j'aime pas tripoter l'électricité avec mes 2 neurones et mes 4 mains gauches
mais va bien falloir que je me lance et commander ces résistances + ampoules LED... Quand j'aurai compris quels fils brancher en //
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
lefele a répondu au sujet : Z900RS Clignotants modernes
- Remerciements reçus 335
23 Mar 2020 16:37 #229197
par Feelooz
Au départ, il y a un seul fil "+" qui va vers l'ampoule, un seul fil "-" qui en ressort.
Il faut commencer par déboubler les fils "+", et "-".
Un fil qui devient "2", ça fait une forme de "Y".
La deuxième borne du "Y" "+" se connecte à un bout de la résistance, tandis que l'autre bout de la résistance se connecte à la deuxième borne du "Y" "-".
Les deux autres bornes du "Y" "+" et du "Y" "-" sont connectées à l'ampoule.
Ca fait de la filasse en plus, à protéger et à planquer.
lefele écrit: ... Quand j'aurai compris quels fils brancher en //
Feelooz a répondu au sujet : Z900RS Clignotants modernes
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lefele
- daffyduck
23 Mar 2020 21:12 - 23 Mar 2020 21:21 #229209
par daffyduck
KZ500; Z900RS
lh3.googleusercontent.com/proxy/lyxnmKKT...-pmpvFNrKu_K9CfZ4PPs
montage parallèle: là tu as 2 ampoules sur le schéma, imagine qu'à la place tuas une seule ampoule et à la place de la seconde une résistance.
Alors le problème c'est que tu as 4 ampoules de clignotant, tu dois faire 4x ce montage, en fait sur chaque clignotant.
le mieux est peut être de faire ce montage dans le support de clignotant en lui même et isolé le montage avec de la gaine thermo rétractable, ou dus scotch mais là ce n'est pas très "pro". éviter absolument que les fil dénudé ou que les patte en cuivre de la résistance touche la masse (corps du clignotant) ou l'autre fil, ce qui provoquerait un court circuit et là le relais de clignotant et le fusible de 7,5A n'apprécieront pas.
Et sur les vieux clignotant type Z900 ou KZ, tu peux n'avoir qu'un seul fil qui sort du clignotant, dans ce cas c'est le plus car le moins se fait directement par le corps (en métal, vissé sur le cadre donc la masse) du clignotant.
Puis on ne dis pas 4 mains gauches, dans ce cas cela fait 2 pieds gauches en guise de mains (l'étape au dessous de 2 main gauches) .
KZ500; Z900RS
- Remerciements reçus 871
23 Mar 2020 23:15 #229212
par lolo
j avais les mêmes clignos sur ma 500 H1 ,ils sont super beauxFeelooz écrit: Après en avoir eu marre de tâtonner en cherchant un moyen d'éviter l'ajout de résistances, je me suis rangé aux précos de Stef, et sorti le fer à souder :
La référence des ampoules qui vont bien :
1156 Ba15s/P21W 1206 AMPOULE LAMPE SMD 22 LEDs BLANC 12V
Résistances chez Conrad 82 Ohms / 3 Watts (ça chauffe pas du tout).
lolo a répondu au sujet : Z900RS Clignotants modernes
24 Mar 2020 08:16 #229216
par Feelooz
Ouais Lolo, et plus petits que ceux de la 900 Z1, donc ils sont bien plusse beaux sur la RS que ceux que monte KB style par exemple.
Et comme en matière de beau, quand Lolo s'exprime, nul ne dit mot, personne ne pourra dire le contraire. Sauf les vilains.
- daffyduck
24 Mar 2020 13:15 - 24 Mar 2020 13:16 #229233
par daffyduck
KZ500; Z900RS
c'était du "standard" à l'époque, j'avais presque les même sur ma motobec:
perso j'ai choisi ceux de Zephyr pour lui donner un aspect plus moderne, et pis avec ses branches noires cela devrait mieux coller avec la couleur de la bécane. Dans tous les cas ils sont plus gros, et l’essentiel est d'être vu.
KZ500; Z900RS
- lefele
24 Mar 2020 17:11 - 24 Mar 2020 17:12 #229238
par lefele
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
Merci à vous, j'ai capté comment les connecter maintenant
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- daffyduck
25 Mar 2020 13:25 - 25 Mar 2020 13:29 #229286
par daffyduck
KZ500; Z900RS
j'ai reçu les LED:
voici les consommation à 12V (2,3W):
à 13V (3,2W):
et à 14V (4,1W):
j'attends les clignotant, reste à voir au montage. normalement tension comprise entre 12V et 14,5V moteur tournant en sortie régulateur de tension moto, plutôt 13,5V.
à 13V (3,2W):
et à 14V (4,1W):
KZ500; Z900RS
- lefele
25 Mar 2020 17:52 #229300
par lefele
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
Ca me semble long pour rentrer dans des clignos Zéphyr ou style Z900, non ?
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- daffyduck
25 Mar 2020 22:18 - 25 Mar 2020 22:35 #229313
par daffyduck
KZ500; Z900RS
je verrai bien. je peux essayé sur ma Z500.
Cela rentre, mais ne clignote pas, c, était à prévoir (21w réel) . par contre ne sachant pas comment l'ampoule est monté sur les zephyr...
KZ500; Z900RS
- lefele
- daffyduck
29 Mar 2020 17:35 - 29 Mar 2020 17:37 #229524
par daffyduck
KZ500; Z900RS
pas sure non plus que cela rentre dans les clignotants de zephyr avec cette configuration, ceux de KZ sont relativement gros. Pour ceux de KZ900 vu la taille de la cavité du culot à l'arrière, cela devrait rentrer. l'ampoule d'origine ne doit pas toucher le cabochon, sinon avec 21W il fond.
toujours pas reçu, je verrai bien.
KZ500; Z900RS
- daffyduck
01 Avr 2020 21:13 #229809
par daffyduck
KZ500; Z900RS
j'ai reçu les clignotants de Zephyr, ben ils sont gros!
je ne sais pas quand je trouverais le temps pour les monter et tester tous le toutime, car là coté boulot je cumule les heures et le WE qu'une envie: dormir.
KZ500; Z900RS
- daffyduck
04 Avr 2020 15:43 - 04 Avr 2020 15:50 #230039
par daffyduck
KZ500; Z900RS
J'ai monté les 2 clignotants à l'avant de Zephyr sur la RS. Les clignotants étaient livré sans les écrous, et j'en ai trouvé que 2 compatibles sur une paire de clignos de XL qui me restais. Pour les 2 arrières, il faudra que j'aille à la pèche aux écrous ou les commander.
Voilà ce que cela donne sans t^te de fourche:
et avec tête de fourche:
Et avec seulement les 2 avants et les ancien à l'arrière pour l'instant tous fonctionne, cligno D et G et Warning.
KZ500; Z900RS
- daffyduck
04 Avr 2020 18:04 - 04 Avr 2020 18:19 #230049
par daffyduck
KZ500; Z900RS
un peu large, j'ai commandé 4 clignotants AR, mais je voulais être sur qu'ils soient bien déporté et visible avec la tête de fourche.
Pour l'arrière, j'ai commandé sur ebay les écrous (92015 1428). Je verrai une fois les 4 montés si cela fonctionne toujours correctement, sans ajout de résistance.
Et les ampoules LED rentre sans pb, en fait ces clignotants sont relativement gros.
KZ500; Z900RS
05 Avr 2020 10:45 #230088
par yw45
Effectivement, je trouve aussi que c'est un peu "large". Il faudrait pouvoir raccourcir de 2 ou 3 cm ...Par contre, le rendu est très sympa.
daffyduck écrit: un peu large, j'ai commandé 4 clignotants AR, mais je voulais être sur qu'ils soient bien déporté et visible avec la tête de fourche...
yw45 a répondu au sujet : Z900RS Clignotants modernes
- daffyduck
18 Avr 2020 18:38 #231055
par daffyduck
KZ500; Z900RS
J'ai enfin reçu mes écrous pour les clignotants de Zephyr, et le pire c'est que j'ai due les rectifier à la meuleuse sur les 6 pans pour supprimer la collerette car le support de plaque, non d'origine de chez Rizoma, les fameux écrous ne passaient pas! Belle merde ce support de plaque, déjà ré-percé de partout pour qu'il puisse être monter sur la Z900RS (ou alors les trous ne tombent pas en face), et là ce sont les écrous...
Bref, j'en ai eu pour l'après midi.
Mais par contre, les ampoules LED fonctionnent sans aucune modifs, pas besoin de résistance, c'est du "plug and play", du moins sur la Z900RS équipé de LED d'origine, ils ne fonctionneront pas sur une Zephyr avec un relais clignotants pour ampoules à filament 21W.
et voilà ce que cela donne à l'arrière:
KZ500; Z900RS
