- Remerciements reçus 72
zeph 750 carburateurs et autres amusements
- mich29
- tof356
10 Jan 2013 23:21 - 10 Jan 2013 23:32 #61037
par tof356
Comment reconnaitre un carbu de zr7 dans ce cas? En même temps les gicleurs correspondent bien a une zephir. Je en comprend vraiment pas pourquoi elle se comporte comme cela, il y a même de l'essence qui dégueule d'un des cône d'admission si j'insiste a la maintenir en route...
tof356 a répondu au sujet : zeph 750 carburateurs et autres amusements
11 Jan 2013 04:25 #61040
As tu déréglé tes flotteurs car si ton niveau de cuve est trop haut, ça ressort par les pipes et ton mélange sera trop riche ou alors c'est l'aiguille.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 carburateurs et autres amusements
- tof356
11 Jan 2013 11:54 #61048
par tof356
Bonjour et merci de ta reponse,
Je n'ai pas touché aux flotteurs, je les aient mesurés et la hauteur etait dans les cotes.
Les aiguilles? je les aient remplacées, du coup je ne vois pas ce qu'il peut y avoir...
11 Jan 2013 13:14 #61060
Quelques fois le profil de l'aiguille n'est pas le meme que celui d'origine; d'ailleurs d'origine les aiguilles pour cyl 1et4 sont différentes des 2et3
sinon n'aurais tu pas touché aux vis de synchro ?
Je sais par expérience qu'il vaut mieux conserver les pieces d'origines bien propres plutot que des after market
ps: ht flotteurs 17mm
- clmados
11 Jan 2013 18:53 - 11 Jan 2013 18:54 #61090
par clmados
quel aiguilles as tu mise?? fais gaffe j ai pas mal galéré avec sa ,les aiguilles sont pas toutes les mêmes et les puis d aiguilles sont aussi différent chaque paire d aiguilles a des puits qui leur correspondent les puits d aiguilles ou tubes d émulsion a un nombre de trous différent ont avait vue sa avec notre grand Sage CBX j ai ramé plus d un an a cause de sa
tof356 écrit: Bonjour et merci de ta reponse,
clmados a répondu au sujet : zeph 750 carburateurs et autres amusements
- tof356
11 Jan 2013 23:54 #61121
par tof356
Bonsoir,
Ce n'est pas les aiguilles que j'ai changé. En regardant les posts sur ce site, mes aiguilles correspondaient bien et je les aient remontées comme indiqué, du reste elles étaient montées correctement. Ce sont les vis de richesse que j'ai eu dans mon kit de réfection que j'ai changées.
Je n'ai pas touché aux vis de synchro, ceci étant je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien propriétaire!!
Je sèche avec mon problème....
12 Jan 2013 00:48 #61126
Avais-tu fait tourner la moto avant de toucher à la rampe de carbu? Si oui, comment ça tournait?
Une chose aussi, es-tu sûr de ne pas avoir coincé les membranes au remontage, elles sont très fragiles et un rien peut les déchirer.
Enfin, as-tu vérifié si les volets s'ouvraient bien ensembles? Tu agis sur l'accélération pour ouvrir les volets et tu coinces celui du carbu 2 avec une vis, puis tu vérifies l'ouverture des volets des autres carbus pour voir s'ils sont à la même cote d'ouverture (c'est ça la synchro des carbus).
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 carburateurs et autres amusements
- tof356
12 Jan 2013 17:40 #61183
par tof356
Bonjour,
La moto ne tournait pas lors de l'achat, elle est resté 2 ans sans rouler. La rampe de carbus avait du être démontés de ma moto car les durites n’étaient pas montées comme il faut. Ceci étant le proprio roulait avec avant de perdre son permis. J'ai donc démonté et suivi a la lettre vos conseils pour les remonter avec leurs kits neufs. J'ai carrément envie, si j'en avais une, d'essayer une autre rampe, en effet je suis pressé de rouler avec!!
Bref, de toute façon si je démonte ma rampe a nouveau je ne saurais pas trop ou regarder, j'ai bien pris attention a faire correctement le montage de mes pièces neuves ainsi que nettoyer l'ensemble des autres pièces.
Je vais vérifier a nouveau l'ouverture des volets.
Merci de vos réponses...
12 Jan 2013 19:02 - 12 Jan 2013 19:03 #61195
Enervant ton pb !!!! Faut qu'elle tourne cette mob;
A tu vérifié que les 2 durits d'évent qui partent vers le haut/arrière ne sont pas pincées (celle tranparente sur la photo jointe, et il y en a une de chaque coté) ? comme je le disais dans le tuto, elles partent d'un raccord tournant qui peut avoir pivoté donc la durit se pince, donc plus de mise à l'air libre, donc l'essence ne peut pas remplir correctement les cuves.Pour faire simple et rapide essaye de virer ces 2 durits et regarde si la moteur tourne mieux.
Photo 7178 : la flèche rouge montre le raccord tournant qui a pivoté vers le bas et sa durit d'évent est pincée
CBX a répondu au sujet : zeph 750 carburateurs et autres amusements
- tof356
12 Jan 2013 20:07 #61207
par tof356
Tu vas rire, je ne les aient pas....
Elles partent d'ou?
Elles partent d'ou?
12 Jan 2013 21:13 #61211
Gag !!
Sur ma deuxième photo tu verras qu'elles partent l'une entre les carbus 1 et 2, l'autre entre les carbus 3 et 4.
Mais le raccord est dirigé vers le bas, donc pas très visible. Pour éviter que des me^#~rdes entrent dans les carbus tu devrais en remettre.
13 Jan 2013 07:00 #61230
Est ce qu'il n'y a pas quelqu'un du forum qui habite prés de chez toi pour te filer un coup de main car une rampe c'est délicat et si on est pas sur, on va au casse pipe et aprés au découragement..
- tof356
13 Jan 2013 12:14 #61240
par tof356
C'est clair, mais je vais quand même m'acharner un peu, c'est sur qu'un coup de main d'un expert serait le bienvenue...
Je n'ai pas vu entre mes carbu de raccord pour connecter ses durites, je vais verifier cela de ce pas....
Merci a vous
Merci a vous
13 Jan 2013 13:26 #61246
Relis tranquillement le tuto que j'avais posté, mais avec ta rampe de carbu posée à coté de l'ordi; ça devrait s'éclaircir
- Remerciements reçus 608
- tof356
13 Jan 2013 16:12 #61266
par tof356
C'est ce que j'ai fait pour changer mes kits carbu et faire les vérif avant remontage....lol
CBX écrit: Relis tranquillement le tuto que j'avais posté, mais avec ta rampe de carbu posée à coté de l'ordi; ça devrait s'éclaircir
- tof356
13 Jan 2013 16:55 #61268
Je n'ai plus de carbu à disposition mais j'avais vu, cachés je ne sais plus où dans les carbu, des petits tamis empêchant les saloperies d'arriver avec l'essence. Ca se trouve ils sont encrassés ??
Faudrait que quelqu'un ouvre une cuve, vire le pointeau et son siège et regarde de près ...
- tof356
15 Fév 2013 15:16 #63291
par tof356
Bonjour a tous, après re-démontage et re-vérif, rien a faire.... Je sèche complétement, a moins d'avoir mis des pièces neuves qui ne correspondent pas...
Du coup j'aimerais essayer une autre rampe de carbu ou en acheter une autre.... Si une bonne âme a ça au fond de son garage....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
