- Remerciements reçus 11
Fuite essence aux carbus
- Fremar
- Homme 49 ans de normandie
Je vais vous raconter ma mésaventure du jour et aimerai avoir votre avis.
Ce matin j'ai voulu prendre mon zeph pour faire un petit tour à la fraiche .Après avoir déplacé la moto , je me suis aperçu qu'il y avait une petite trace d'essence au sol .Vu que j'avais fait le plein la veille à fond les ballons je me suis dit que ça avait du couler par le trop plein sans plus m'inquiéter .Dons je suis sorti et la moto s'est mise à ratatouiller
passé les 6500 trs min.Je rentre à la maison ,mets la moto sur la béquille pour ouvrir la porte de garage et la ………
de l'essence qui coule à flot de la boite à air , direct sur l'échappement .Pris de panique je coupe le contact en espérant que ça foute pas le feu et laisse refroidir tout ce petit monde .Séance de démontage , et là effectivement il y a de l'essence dans la boite à air et le filtre en est aussi imbibé . Après démontage des manchons entre rampe de carbu et filtre à air remise en route de la moto , rien de spécial dans un premier temps puis après 5 à 10 minutes de l'essence dégouline du carbu n°2 , de plus de la vapeur d'essence sort de l'orifice qui va du boitier de filtre à air au carter moteur . Je coupe le moteur et après ouverture du bouchon de remplissage d'huile je sens une odeur d'essence . Qu'en pensez vous ???
Que dois je faire , démonter la rampe et vérifier ou remplacer quoi : les pointeaux , joints , flotteur ,faire une vidange ??
- Liberté56
- Remerciements reçus 636
Je m"y connais pas trop mais...
Ça ressemble à une indigestion, il y a eu des huitres porteuses d'un p'tit virus cette année...ce serait pas un truc du genre ?
non je blague mais c'est pas drôle et je paniquerai moi perso ...
Attends plutôt les conseils de nos experts ça sera plus sûr...
Bon courage
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 740
- Tu ne la mets plus en route,
- tu vérifies si le niveau d'huile n'a pas monté,
- tu débranches le réservoir, robinet sur ON ou RES, l'essence ne doit pas couler. Si ça coule, réviser le robinet.
- vérifier si tu n'est pas sur PRI.
- Comme le carbu fuit, tout démonter, il peut y avoir un problème de pointeaux, tout réviser, régler.
- Si de l'essence dans l'huile, vidange plus filtre.
Quel est ton kilométrage ?
Une fois tout ça fait, tu peux remettre en route, réglages + synchro et roule ma poule.
- barbossa
- Remerciements reçus 58
Ta regarder si ta bougie était humide? elle tourne bien sur ces 4 cylindres?
Si ton huile sent l'essence il est préférable de faire une vidange.
Ton niveau d'huile à t-il augmenté?
Zeph 750 1992
- barbossa
Zeph 750 1992
- Guillaume22
- Fremar
Dans tous les cas je vais vidanger et changer le filtre .
Je vais démonter les carbu pour contrôler , ou achetez vous vos pièces ??
- Remerciements reçus 613
Fremar écrit: ... ou achetez vous vos pièces ??
Bien souvent pour les carbu c'est MOTO KRISTEN qui est préféré.
La qualité est au rendez-vous et ils sont de bons conseil.
- Remerciements reçus 1634
Surtout ne pas démarrer, il y a risque de casse moteur !
Tu achètes un extincteur pour ton garage, et tu prévois une couverture pour calmer un feu naissant
(Ça sert jamais, sauf le jour où il faut)
Si ton robinet ferme l'arrivée de carburant normalement, c'est certainement le pointeau du numéro 2 qui ne ferme plus.
Pour le savoir, très simple, tu ouvres sur PRI, (ou bien tu branches une nourrice si le réservoir est déposé) sans démarrer, et tu verras le carburant sortir par l'entrée d'air du carbu
Cette panne, c'est juste du défaut d'entretien, rien de plus normal
- Remerciements reçus 1209
Cette panne est un grand classique des moto à carbu avec robinet d'essence à dépression .
Si il y a une flaque d'essence sous la moto à l'arrêt , c'est nécessairement que le robinet est soit sur pri soit déficient en ne fermant pas l'écoulement de l'essence du réservoir vers les carbus .
De plus il faut que dans le même temps un des pointeaux de carbu ne fasse plus son office de régulation de l'arrivée d'essence dans la cuve .
Il en résulte un débordement d'essence via le trop plein de carbu qui se déverse dans la boîte à air . Comme le tuyau de vidange de boîte à air est bouché d'origine pour satisfaire aux normes anti pollution , l'essence chemine via l'évent de vapeurs d'huiles ( recyclées elles aussi dans la boîte a air) jusqu'à remplir le carter d'huile . Il arrive également que l'essence s'écoule via une soupape d'admission ouverte dans la chemise d'un des 4 cylindres . La il y a un gros risque de casse moteur au démarrage .
Il faut donc pour assurer le coup :
Vidanger l'huile.
Virer le filtre a huile.
Déposer les 4 bougies et s'assurer qu'il n'y a pas d'essence liquide dans les cylindres.
Changer le robinet d'essence.
Changer la durite de dépression du robinet
Déposer la rampe de carbu .
Changer les pointeaux et sièges de pointeaux.
Virer le filtre a air.
Contrôler les niveaux de cuve après réfection des pointeaux.
Reposer toutes les pièces neuves a leur place.
Refaire le plein d'huile avec de la neuve .
Déboucher le tuyau de mise à l'air de la boîte à air pour que le trop plein d'essence s'écoule au sol en cas de renouvellement de fuite ( au moins il n'y aura plus d'essence dans le bas moteur)
Partir le nez au vent , l'oeil rieur et le coeur léger.
Ça s'appelle l'usure ou les outrages du temps et ça ne se prend pas à la légère car on risque une casse moteur où une immolation par le feu au moment où on s'arrête.
Ce thème a été de nombreuses fois traité ici et si ça se trouve a déjà fait l'objet d'un tuto . En tout cas , il le mériterait car il est d'importance .
Pour ma part , je vais aller maintenant soigner mes propres outrages du temps afin de rester présentable , voir utilisable en toute sécurité .
- Fremar
- Remerciements reçus 267
- stef
- Remerciements reçus 145
- Guillaume22
Quand tu parle de "Déboucher le tuyau de mise à l'air de la boîte à air pour que le trop plein d'essence s'écoule au sol en cas de renouvellement de fuite ( au moins il n'y aura plus d'essence dans le bas moteur)" Tu dit de debrancher la durite "92190" ? www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1100-M...5003535/B_06/0/13195
- Remerciements reçus 429
Jeazac écrit: Oui je pense qu'il voulait parler de celle ci
Qui se termine par un bouchon
Eh oui mon Fredo , c'est çà les vieux couples . Y en a un qui pense et l'autre qui dit .
La durite 92190 se termine par un bouchon qu'il vaut mieux faire sauter ( c'est une habitude qui ne me quitte pas ) .
Surtout ne pas débrancher la durite à l'entrée de la boite à air car ce serait une entrée possible d'eau de pluie pulvérisée par la roue arrière . Donc simplement enlever le bouchon qui obture le bas de la durite . Ce bouchon a été conçu pour empêcher les fuites d'essence de tomber au sol et donc de polluer possiblement . Les normes préfèrent risquer la casse ou l'incendie , mais c'est un autre débat . Historiquement , avant 1980 ces évents n'étaient pas obturés . De même les vapeurs d'huiles étaient évacuées à l'extérieur et non recyclées dans la boite à air , ce qui fait qu'il n'y avait aucune possibilité de retrouver de l'essence dans le carter d'huile . J'ai quand même un doute sur la date car ça existait en automobile depuis longtemps , et Zétienne pourrait sans doute nous dire si sur sa Z900 les vapeurs d'huile sont recyclées ou non .
stef écrit: C'est pour ça que rajouter un filtre extérieur n'est pas forcément inutile...
Les avis sur ce sujets sont assez divergents . Si certains prônent cette solution , d'autres dont je suis pense qu'un filtre extérieur est générateur de dégâts collatéraux entre prises d'air sauvages ou manque de débit . Pour ma part déposer la crépine , nettoyer les résidus qui passent dans le corps de robinet , changer la crépine si besoin sont des réponses plus adaptées, mais bien sûr chacun voit le filtre à sa porte et il y a des cas où tout se passe très bien avec cette formule .
- Guillaume22
- stef
C’est vrai que les deux solutions ont leurs arguments... En tout cas, si vous rajoutez un filtre extérieur, deux impératifs : colliers sur les durites et filtre incliné dans le bons sens !briconaute écrit:
- La 900 a un tuyau en S qui va du haut carter moteur à la boite à air, c'est pour recycler les vapeurs d'huile, ce qui a pour effet de calaminer le haut moteur et d'en bruler une partie.
- Pour l'essence, chaque carbu a son trop plein propre direct dans la cuve. Si le pointeau coince, on le voit tout de suite, soit à l'arrêt du moteur ou en ouvrant le robinet, main en aucun cas ira noyer le moteur.
J'avais causé d'une transformation sur les cuves ou ce trop plein existe par moulage mais n'est pas fini.
En étant bricoleur on pourrait transformer la cuve afin que ça ne fuit plus dans le moteur.
Un lien vers les GTR ou c'est le même principe.
gtrmania.forumgratuit.org/t5511-carbu-tube-de-debordement-carbu
Voilà ce que j'ai posté sur le forum des ER5.
Ici aussi, mais c'est plus facile à retrouver chez eux.
"Chez kawa, à l'époque les carbus avaient un tube dans la cuve qui en cas de robinet fuyard ou pointeau permettait des ne pas noyer le moteur.
Alors, si vous en avez le courage, il vous faut acheter des cuves de ER5 d'occase pas cher tout en sachant que chez Kawa, ils ne se sont pas cassé la nénette, plusieurs modèles ont les mêmes cuves.
Le fond de la cuve est déjà, prédisposé pour la transformation.
Voilà une solution proposée par le blog de Berna1201.
C'est pour du quatre cylindres, rien de plus facile de n'en faire que deux.
Du tube laiton de 3mm on en trouve au mètre chez les marchands de modèles réduits et même certaines enseignes de bricolage.
berna1201.over-blog.com/2019/04/ ... -1000.html
Si vous ne voulez pas polluer par terre, vous cachez une fiole en plastique transparent où le tube de fuite arrive et avant chaque démarrage vous vérifiez s'il n'y a rien dedans, ce qui vous indiquerait immédiatement un problème de robinet ou de pointeau.
Amusez vous bien, c'est pour la bonne cause, vous serez quitte de tordre vos bielles."
