Z900RS Personalisation/Piece
12 Mar 2019 08:27 #209592 par Feelooz
Merci Claude! Comme toi, cet apendice cyclopéen et monté à l'arrache m'a toujours irrité les rétines. En plus son côté anémique donne plus envie de rire qu'autre chose, c'est juste frustant. Ceux que tu as pris lui vont très bien, et si en plus, on les entend, alors ....
Je suppose qu'il y en a des palanquées chez Ali, tu peux nous donner les réf de ce modèle ? Et pour le montage, tu as du adapter une patte ou c'est vendu avec ? Merci d'avance pour tes précisions :)
Feelooz a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Claude11
  • Portrait de Claude11
12 Mar 2019 19:03 #209628 par Claude11
Tu les a là :
fr.aliexpress.com/item/12V-Chrome-Electr...1.0.0.44ce6c37lMZxTA
Pour le son c'est mieux mais c'est quand même pas une trompe de CC6500 de la SNCF...
Tu a les pattes de la longueur qui vont juste bien. Il te faut juste un boulon en 6X100 un peu plus long que celui d'origine (30 mm environ) qui est au centre du triangle de fourche + 1 entretoise. Durée du montage = 15 minutes...
Claude11 a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Claude11
12 Mar 2019 19:05 #209629 par Claude11
13 Mar 2019 08:29 - 13 Mar 2019 08:33 #209672 par Feelooz
Nickel ! Merci Claude.
Pour la trompe de CC6500, je vais voir si y'a un truc à faire ...
(Aaaah, je rêve d'une trompe de la mort, un truc capable de filer un infarctus au blaireau qui te coupe la route en textotant sur son portable)
13 Mar 2019 09:22 #209681 par ZephO
Feelooz écrit: Nickel ! Merci Claude.
Y a pas moyen de le régler ce klaxon ?
Sinon, les deux trompes que j'avais sur la 1300 étaient très bruyantes, elles en ont fait sursauter plus d'un
ZephO a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
13 Mar 2019 09:31 #209685 par fabrice68
J'ai mis un klaxon de voiture derrière la colonne de direction d'un z650 ni vu ni connu, ben ça envoie des décibels..
fabrice68 a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Claude11
13 Mar 2019 16:02 #209724 par Claude11
Euh, avec ces klaxons ce n'est pas du tout le cas, tu ne va pas fondre la caisse du blaireau en appuyant simplement sur le bouton. Ce qu'il te faut, c'est un LRAC de l'armée française. Cherches sur le site des domaines, peut-être qu'il y en a de fraîchement réformés....
Avec ça, plus de blaireau, plus de portable, plus de caisse....
  • Claude11
13 Mar 2019 16:11 #209725 par Claude11
Pour être plus sérieux, ils sont vendus pour 105 db soit à peu près la même chose que celui d'origine. Comme il y en a deux, ça améliore mais attention, les db ça ne s'ajoute pas en suivant une simple règle arithmétique...
C'est un phénomène que tu peux observer au quotidien : une voiture passe dans ta rue et génère un bruit de 75 db. 10 voitures identiques qui passent en même temps devant toi ne génèrent pas 750 db (heureusement !) mais un bruit de l'ordre de 90 db.
13 Mar 2019 16:28 #209726 par Feelooz
Bon, je vais me contenter de 105 db alors ...
Le LRAC, c'est tentant, mais je ne trouve pas le kit de fixation pour la RS. Dommage.
Merci encore pour ces précisions Claude ;)
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
13 Mar 2019 19:48 #209743 par R.B.S
:P
Sur mon 1100 , y a bien 4 ans déjà , j'ai monté un deux trompes à dépression que j'avais dans mes cartons , avec le compresseur quivabien dans la coque arrière , un relais , un poussoir rapporté discret juste au dessus à côté de l'origine qui est toujours actif ...
:laugh: Ca envoie , B) (hein Fabrice.. :cheer: :laugh: en passant sous les ponts ou échangeurs c'est chiant ... :sautenyk hein , avec Jean Mich :P lui un coup d'Akrap' et moi un coup d'trompe ... ;) ... C'est pas une corne de brume de péniche ou de motrice , mais c'est mieux que le klaxon d'origine , et si c'est pas un bazooka , ça engueule toujours le connardtocard indélicat :evil:
J'ai bien pensé au 12 canon et crosse sciés pour tirer dans les pneus ,mais ça déforme un peu mon blouson et c'est pas pratique a laisser à l'accueil avec le cax ,quand on va faire des courses ravitaillement :laugh: B) (une trompe sous le protege carter et l'autre au dessus du carter d'embrayage ...
R.B.S a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Cupman
  • Portrait de Cupman
13 Mar 2019 20:02 - 13 Mar 2019 20:03 #209744 par Cupman
stef écrit: Un clignotant pied-noir, çi bô comme là bas !
Comme garde boue il y a aussi ça. Je le trouve pas mal, bon compromis...
Quelqu'un l'a-t-il monté finalement, si oui, serait-il possible d'avoir quelques photos en situation ? Je m'interroge tout de même car du coup, la plaque d'immatriculation n'est pas inclinable : ça fait pas un peu peu “raide comme la justice” au final ?
Merci !
Cupman a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Boule AZ
  • Portrait de Boule AZ
13 Mar 2019 20:19 #209746 par Boule AZ
J'ai fait monter exactement le même sur ma moto (mais sans le catadioptre, j'aime pas). Je la reçois samedi et ferai quelques photos afin de le montrer
Boule AZ a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
13 Mar 2019 21:05 #209750 par zetienne
En klaxon, j'ai ce qu'il faut, mieux que n'importe lequel.
Il était monté avec relais, pour le faire fonctionner, il fallait appuyer sur le bouton de démarreur moteur tournant sinon moteur à l'arrêt, le bouton reprenait sa fonction initiale.
C'est un pote qui m'avait bricolé le système avec une diode qui laissait passer le courant que dans un seul sens.
Il était monté sur ma 1000 ST à l'époque de ma glorieuse jeunesse.
C'était pratique pour faire serrer les voitures sur le côté, surtout celles qui se déportaient à gauche quand tu voulais les dépasser. Elles ne mouftaient pas, un petit coup et hop, s'est tout juste si elles ne sautaient pas dans le fossé.
C'était un deux tons pompiers, qu'est-ce que je me suis amusé avec ça.
Je l'avais monté sur quelques une de mes voitures, mais maintenant avec les portables et les délateurs, je n'ose plus le mettre.
Je viens de remettre la main dessus en rangeant mon fourbi à la cave.
zetienne a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
13 Mar 2019 22:44 #209764 par stef
Les photos du garde boue monté...
stef a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Cupman
14 Mar 2019 06:17 - 14 Mar 2019 07:17 #209770 par Cupman
stef écrit: Les photos du garde boue monté...
Merci Stef !
Du coup, pas de possibilité de jouer sur l'inclinaison de la plaque, elle est fixe en position “homologuée”, c'est ça ?
14 Mar 2019 07:36 #209777 par stef
Si tu l'as redresse un peu, l'éclairage ne sera plus efficace. Mais je trouve cette position pas mal pour la ligne générale, en tout cas beaucoup mieux qu'avec le vilain bec d'origine...
14 Mar 2019 15:27 #209809 par pierrot974
Bonjour
Trouvée sur le net. Je la trouve magnifique : :photo
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
:prosit
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
pierrot974 a répondu au sujet : Z900RS Personalisation/Piece
  • Cupman
14 Mar 2019 15:42 - 14 Mar 2019 15:48 #209810 par Cupman
stef écrit: Si tu l'as redresse un peu, l'éclairage ne sera plus efficace. Mais je trouve cette position pas mal pour la ligne générale, en tout cas beaucoup mieux qu'avec le vilain bec d'origine...
Ca, tu as raison Stef, pas compliqué de faire moins moche ceci-dit !
En fait j'hésite avec le support Fox de Rizoma que je peux incliner. En revanche, ça veux dire suspendre les clignotants au support alors que le Top Block permet de les fixer sur les flancs du petit garde-boue. C'est un autre style, il faut que je vois ce que cela donne avec les clignotants Rizoma que je veux installer, les Club ou les Iride (les mêmes en un un peu plus gros) en noir, car je souhaite un look plus café racer que vintage à l'inverse de ton choix avec tes très beaux clignos “old school” aux cabochons orange.
En photo, le support Rizoma avec les petits clignos Club sur une RS Café (et pas une RS) sur le site Rizoma. Bon, faut un peu d'imagination car ils ont fait une moto full black alors que je veux évidemment garder les coloris emblématiques de la RS marron/orange, et puis je ne veux pas de bulle ni de guidon “demi-bracelets” comme la Café.
  • Cupman
14 Mar 2019 15:49 #209812 par Cupman
Effectivement, très belle peinture Pierrot !
  • fabrice68
14 Mar 2019 15:58 #209814 par fabrice68
Un peu trop de blanc à mon goût mais le vert Kawa.. :clin3D
