- Moteur et carburation
- zeph 750 . panne allumage due au niemann spécifique à la 750
- AtRd
Ou alors le moteur est complètement noyé...
Tu utilise quoi comme essence et comme huile...?
- kennydjo
Je cherche remorque pour l emmener chez garagiste car j en perd mon latin....
- clmados
.kennydjo écrit: les cuves se remplissent, mais bougies sont humides, j utilise du sp 95 et l huile 10w40 de chez kawa.
as tu regarder le branchement de tes fils HT??
- AtRd
- kennydjo
mes bobinnes donnent du jus,
je sais plus... et le pire c est que je me dis que ca ne doit pas etre grand chose...
- clmados
As tu essaye de debrancher la cosse de ta bequille lateralekennydjo écrit: Mes bougies se noient, mes cables ht sont correctement branchés...
- kennydjo
clmados écrit:
Zephalain m avait fait des manips la dessus mais je vais reessayé...
- AtRd
- kennydjo
AtRd écrit: Je ne suis pas un pro, mais si tes bougies se noient tu as un problème d'arriver d'essence. Et une fois noyer, je pense que c'est normal quelle ne démarre pas. Donc si le moteur est noyé, tu a un problème de réglage des richesses et si en modifiant ce réglage ça ne change rien, tes flotteurs sont morts. Vérification des flotteurs simple, tu les mets dans de l'essence et tu regarde s'ils coulent ou reste à la surface, s'ils coulent, tu peux les changer...
POur avoir nettoyé la rampe de carbu mes flotteurs sont bons, pour la richesse je n y ai pas touché, je vais verifier ca cet aprem.
AtRd écrit: Je ne suis pas un pro, mais si tes bougies se noient tu as un problème d'arrivée d'essence.
Euh .... dans 99% des cas, si les bougies sont noyées c'est qu'il n'y a pas d'allumage (et le 1% restant c'est un pb de carburation).
Autant commencer par le + simple : As tu fais le simple test de voir si il y a des étincelles au niveau bougies ?
Tu enlèves une bougie, tu la rebranches dans son antiparasite, tu te débouilles pour que le culot de la bougie touche la culasse (pour faire une masse), ATTENTION ::: tu enlèves tes doitgts de la bougie , et tu mets un coup de démarreur. Tu verras, ou pas, des étincelles et tu sauras à coup sur l'origine du pb :
- pas d'étincelles c'est l'allumage
- des étincelles : c'est la carburation bcp trop riche (mais je n'y crois pas trop)
Au boulot .....
- AtRd
Bon ben j'étais pas trop loin...CBX écrit:
Au boulot .....
- kennydjo
merci a tous pour vos réponses.
- kennydjo
- AtRd
Ouais, j'ai fais pareil avec ma copine quand sa tête était coincée dans le tambour de la machine à laver.Megabyt écrit: Miraculeux pour enlever les vis cette technique !
Je l'avais fait pour mes vis de bocale de frein avant dont une avait la tete toute ronde
- AtRd
Ben il n'y a pas de raison et je ne pense pas que le symptôme serais une noyade du moteur...kennydjo écrit: Toujours pas de nouvel du réparateur mais une question me turlupine, la distribution aurait elle pu se décaler ?
Quoique...Un mauvais réglage des cames peut-être, je ne sais pas, avis aux pro...
- Megabyt
- kennydjo
Ton voyage c 'est bien passé ????
- Megabyt
J'espère qu'il va te trouver un truc miracle quand même ce mécano !!!
- kennydjo
Je ne comprends plus non plus....
La suite au prochain episode....
Bonne route a tous
- AtRd
