zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
09 Juil 2012 19:43 - 09 Juil 2012 19:43 #46297 par CBX
Ca sent la déprime, comme un soir de match pour les footeux français ...
Avoir viré les durits ne mise à l'air élimine le risque qu'elles soient bouchées ou pincées, mais faudra les remettre histoire de ne pas faire entrer des salo@#~peries.
Ta bougies est noire mais même en consommant pas mal d'huile, ça devrait démarrer. Si ça ne sent pas l'essence quand tu sors la bougie c'est très probablement que l'essence n'arrive pas. Ton pb semble donc dans l'arrivée, plutôt la non arrivée - d'essence.
A part re, re vérifier gicleur principal, de ralenti, pointeau, aiguille j'ai pas d'idée à part injecter 2 ou 3 cc d'essence directement dans le cylindre via le puits de bougie et démarrer immédiatement pour voir si ça part (qq secondes) sur les 4 cylindres.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
  • Bolk
  • Portrait de Bolk Auteur du sujet
09 Juil 2012 19:51 #46304 par Bolk
Merci à tous les deux...
je vais essayer de passer qqch dans le puit de bougie et voir ce que ça peut être (huile / ou essence + calamine).
Je le sens mal... ça sent le segment pété non ?
.. je vais essayer de vérifier le carbu : aiguille et pointeau déjà fait.. reste les gicleurs et la vis de richesse (que je me suis contenté de démonter/remonter).
..ça va finir au garage pour une blinde.. :(
Bolk a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
09 Juil 2012 20:14 #46313 par CBX
Pour la vis de richesse, essaye d'enquiller un fil de nylon (pas métallique) dans le troutrou histoire de le déboucher.
  • Bolk
09 Juil 2012 20:42 #46318 par Bolk
Genre corde guitare ? Je dois avoir ça.
Bon je pense que ça va finir au garage.
À part les segment je vois pas ce qui pourrait déconner pour avoir de l'huile sur le piston.. Soupapes ?
Est ce qu'un niveau bas d'huile pourrait être la cause ?
  • Dr.Zefiroff
  • Portrait de Dr.Zefiroff
09 Juil 2012 22:56 #46330 par Dr.Zefiroff
Salut Bolk!
As-tu contrôlé la compression sur le cylindre incriminé?
Je suis à mille lieues d'avoir les compétences des spécialistes du Forum mais on pourrait imaginer, si c'est bien de l'huile que tu retrouves sur ta bougie, qu'un problème d'étanchéité au niveau du piston pourrait être à l'origine des troubles que tu constates. Et s'il ne s'agit pas d'huile, la prise de compression pourrait aussi permettre d'en savoir un peu plus l'étanchéité des soupapes... Mais il faudrait en tout cas une sacrée fuite (piston percé ou énorme fuite aux segments ou aux soupapes) pour que le cylindre soit inopérant..
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
  • Bolk
10 Juil 2012 07:52 - 10 Juil 2012 10:17 #46362 par Bolk
Bon je suis allé voir le garage ce matin.
ils me disent.. pas possible que ça soit la compression : ça fumerait a donf, et la bougie serait gorgé d'huile.
Ils confirment ce que je pensais : l'essence et la calamine mélangées créent le coprs gras que je retrouve sur la bougie.
Ils ont pas de place jusqu'au 19.. j'ai réservé la date, mais le 20 au matin, la meule prend le train pour Marseille.. définitivement.
En discutant, ils me disent de vérifier ma rampe (gicleur, tube d'emulsion), ça peut venir que de l'arrivée d'essence pour que ça pète pas.
Bombe nettoyant carbu + petit coup de soufFlette en ayant ouvert le tout.
Il pense à une poussière/particule qui bouche et qui empêche l'essence d'arriver et donc de péter.
Je vais vidanger le réservoir. voir s'il y a pas trop d'eau dedans et de merdouilles.
Je vais faire un plein propre.
Nettoyer le carbu 4 en profondeur.
Si ça mrche pas, je leur amène la rampe et ils la repassent aux ultrasons...
  • KAWA SKI
  • Portrait de KAWA SKI
10 Juil 2012 08:16 #46372 par KAWA SKI
Quel courage, laches pas, tu finiras par trouver, en attendant c'est formateur et tu apprends pleins de choses et nous avec qui suivons ton post sans vraiment pouvoir t'aider, heureusemnt qu'il y a CBX et consorts.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
10 Juil 2012 08:23 #46373 par Ben
Tout juste Kawa, 141 vues pour 26 réponses.
Le sujet interresse et plus encore que l'interet seul, les zephyriens accompagnent la détermination de Bolk.
Courage, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin !
Même si ca n'aide pas au sens 1er, tu as du monde derrière toi Bolk.
Ben a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
10 Juil 2012 10:10 #46384 par Lalwen
Attention!! Pour déboucher les gicleurs, n'utilise surtout pas de fil métallique. Prends du fil de pêche. Le métal des gicleurs est assez tendre, avec du fil métallique tu risques de l'agrandir ou de le déformer.
Avec du 40 centièmes, ça devrait se déboucher.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 CYLINDRE 4 FROID / BOUGIE HUMIDE
  • Bolk
10 Juil 2012 10:23 #46386 par Bolk
Merci à tous ! :D
ça fait du bien un peu de soutien..
@Ben
Avoir du monde derrière moi.. hum.. au sens premier ? ..suis pas sûr que ça me plaise tant que ça.. :fesses
@Lalwen
t'inquiète ! j'avais bien intégré ce danger. ça va me rappeler mes débuts de pécheur à la mouche :)
une corde de guitare ferait peut-être aussi l'affaire ? je vais aller voir ce que j'ai.
  • Lalwen
10 Juil 2012 10:26 - 10 Juil 2012 10:27 #46389 par Lalwen
Si c'est une corde en nylon, oui, pas celle en acier. Quoique peut-être un peu grosse, non??? Je sais pas, je joue pas de la guitare.
  • Bolk
10 Juil 2012 10:27 - 10 Juil 2012 10:28 #46390 par Bolk
ahah ! oui en nylon.. ça allait de soi.. désolé j'avais pas précisé ;)
(me rend pas compte du diamètre nécessaire.. mais 40/100e.. c'est fin !!!)
  • Lalwen
10 Juil 2012 10:29 #46392 par Lalwen
Remarque moi non plus, la seule guitare que j'ai eu avait des cordes en acier, je n'ai plus pensé à celles en nylon. Soi dit en passant, c'est à cause de ça que j'ai largué la guitare, ça faisait trop mal aux doigts!!! :pascool
  • Bolk
10 Juil 2012 10:34 #46395 par Bolk
guitare classique... depuis l'age de 5 ans..
et banjo pour le fun :D (mais ça c'est cordes métalliques)
Bon FIL DE PECHE ! je pense de toutes manières que les cordes gratte sont trop épaisses.
Je vais aller chercher un bidon d'essence qqpart ce midi.
Vidange des cuves + reservoir : ça fera déjà du bien.
Le garage m'a dit que là où j'allais, plein de clients étaient revenus avec des moteurs en vrac.. donc un où ils avaient retrouvé plusieurs litres d'eau dans le résa. Qualité de l'essence pourrie (ELF porte de Chatillon pour ne pas les nommer).
En plus le compresseur de l'agence est réparé : je vais pouvoir m'en servir ! :D
  • Lalwen
10 Juil 2012 10:49 #46396 par Lalwen
C'est sûr que la qualité de l'essence joue beaucoup. Dans le Nord, j'avais pris l'habitude de faire mon plein à l'hypermarché CORA qui se trouvait à côté de chez moi. Puis ma voiture s'est mise à tourner comme une patate, pas de reprise, le moteur s'étouffait, bref une horreur. Alors que j'avais besoin d'essence, je l'ai prise là où je passais, me souviens plus où, mais ailleurs en tout cas. Le lendemain je reprends la voiture et elle tournait super bien, comme si on me l'avait réparée dans la nuit. J'ai donc fait le lien avec l'essence de CORA. Et je ne m'étais pas trompée car, quelques mois plus tard, ils ont refait entièrement la station service en changeant les cuves.
10 Juil 2012 11:55 #46404 par Ben
Bolk écrit: Merci à tous ! :D
@Ben
J'ai pensé mettre le même smiley, mais je me suis abstenu :P
On s'est donc bien compris :laugh:
  • Bolk
10 Juil 2012 12:04 #46406 par Bolk
@ben : pieddenez
@Lalwen
grave ! ça joue beaucoup.. et comme par hasard.. le dernier plein que j'ai fait, c'était dans cette station.. et le garage m'a dit : ils ont eu plusieurs clients avec de l'eau dans le resa qui allaient faire leur plein là bas (c'est la moins chère du coin... CQFD).
Je viens de passer à TOTAL remplir un jerrican de 20L fraichement acheté chez CORA. Vidange ce soir des cuves et résa.
J'ai retrouvé un spray nettoyant CARBU dans mes affaires : je vais essayer ce soir d'en pulvériser en ayant enlevé la cuve et la membrane.
A suivre............
  • Dr.Zefiroff
10 Juil 2012 13:39 - 10 Juil 2012 13:40 #46412 par Dr.Zefiroff
Cylindre froid, bougie humide... Un peu comme un vieux couple de motards qui rentre d'une virée hivernale!
10 Juil 2012 13:50 #46414 par Ben
Notre doc est dans une forme olympique ! :P
  • Lalwen
10 Juil 2012 17:23 #46431 par Lalwen
Non, on dirait plutôt que ça sent le vécu!!! MDRLOL :ange
